Vi har en Husqvarna 6000 Lavamat som ej tömmer allt vatten.
När den har tvättat klart så är det kvar ca 5 dl vatten. Om man "skakar" trumman så gör man hur det skvalpar, och tömmer man ut vid pumpfiltret så får man ut 5 dl.
Jag har kollat pumpfiltret, och det är rent. Maskinen är bara 4 månader gammal. Det känns mer som att det är något tjoller med tömningsslanngen, att den inte orkar pumpa iväg allt vatten. I slutet av programmet när den centrifugerar så känns det som att det ligger vatten i slangen som inte töms.
Bifogar bilder nedan.
Jag har kollat nu och det är fullt öppet.electroluxaren skrev:
När jag kör en centrifug så står den och pumpar och pumpar, det är vatten i slangen men det tar sig inte hela vägen.
Det är ju konstigt för den kan ju uppenbarligen pumpa ur vatten, bara inte dom sista decilitrarna.
Har ni kollat så att det inte har fastnat något i utloppspumpen? Den brukar vara nåbar från framsidan genom en öppning för nödtömning. Ibland kan det hamna en knapp eller peng eller liknande där som medför att allt vatten inte kan pumpas ur.
Jag har tagit ut pumpfiltret och det var rent. Provade även rotera pumphjulet och det gick bra. Kollade manualen och enligt den kan jag inte göra mer på pumpen. Det är väl om jag ska montera lös den men det känns inte som att det är där felet sitter.D Danne_c skrev:
Pumpen tömmer allt vatten om jag "manipulerar" tömningsslangen till vissa lägen. Jag kanske borde prova korta slangen?
Har du testat att rengöra tömningsslangen? Med tiden samlas det mycket avlagringar där i som skulle kunna minska funktionen i olika lägen. Lossa slangen, böj den fram och tillbaka samtidigt som du sköljer igenom den med vatten så alla avlagringar lossnar från insidan.
Nej, det ska jag testa maskinen är bara 5-6 månader gammal men det kanske är nog med skit ändåD Danne_c skrev:
