178 läst · 5 svar
178 läst
5 svar
Tvättmaskin stänger inte av ??
Har en Husqvarna Protex maskin som inte stänger av sig. När jag tiltar maskinen så gör den det. Antar det är flottören som spökar. Är det lätt att byta själv? Någon som gjort? Låter som att pumpen bara går och går sen måste jag plocka säkringen allternativt tilta.
protex är ett familjenamn har du PNC?L Lagerström skrev:
är det flottören så får man utgå ifrån att den gör sitt jobb och defacto har vatten i bottnen då måste du kolla var det kommer ifrån
Antar att det då är ett läckage i någon slangkoppling eller filter som gör problemet. Bytte pumpen förra året och det är säkert kopplingen som droppat senaste året och först nu säger flottören till. Är det så det funkar?returen skrev:
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Nu kommer förmodligen maskinen fungera tills flottören säger till. 8mån så får jag tömma det lilla vattnet som kommer ut. Extremt svårt att se var det droppar ifrån. Maskinen går 10 i veckan och det var väl 1 liter vatten uppskattningsvis
