Ska smäcka in en tvättmaskin i badrummet.
Men har faktiskt frågat runt lite men mer eller mindre säger alla olika.
Ena säger att maskinens avlopp ska anslutas före vattelåset i handfatet, andra säger att det ska göras efter vattenlåset?
Tänkte knalla iväg till helgen och köpa lite rördelar så fram tills dess vore det kul och se va ni säger och om det finns argument varför ena eller andra.
Ha en bra fortsättning
BirgitS
Före vattenlåset.
tergo
P Pleter skrev:
Ok, kalas.
Blev tipsad om denna [länk] för att kunna dra anslutning till efter vattenlås ?
ja då den har inbyggt vattenlås så ska den kopplas in efter vattenlåset på handfatet
BirgitS
BirgitS
Även med separat vattenlås och anslutning till avloppet efter handfatets vattenlås är ju tvättmaskinen inkopplad före ett vattenlås. Men två vattenlås efter varandra är förstås onödigt.
Min amatörmässiga analys landar i att en nackdel med att koppla maskinen ovanför tvättställets vattenlås är att det antagligen låter mer ur handfatet samt att det kan stiga upp vatten ur detsamma när maskinen tömmer sig.
En nackdel med att koppla efter vattenlåset är att avloppslukten kan ledas in i maskinen och ut i rummet.
Det undviks ifall maskinen har någon form av backventil eller inbyggt vattenlås. Någon som vet ifall så är fallet?
Jag har sett att det finns tvättställsavlopp med förberedd anslutning efter vattenlåset så det tyder ju på att det ska gå att koppla så.
Krilleman
Visst kan du koppla så...
Vit avloppsrör i plast för anslutning under handfat eller diskbänk.
Men kan man vara säker på att det inte börjar lukta avlopp ur tvättmaskinen? :)
Krilleman
Avloppsslangen i sig hänger alltid i en "orm" så det blir ett vattenlås där.
Mängder med installationer är utförda på detta sättet.
Inga problem. 👍
tergo och 1 till
