29 816 läst · 16 svar
30k läst
16 svar
Tvättlina i taket
Vi håller på att renovera vår tvättstuga. Vi vill ha tvättlinor i taket men har ingen möjlighet att fästa tvättlinorna i väggarna utan måste fästa dem i taket. När linorna spänns och det sedan hängs handdukar/lakan på blir det en ganska hög belastning på linorna och infästningarna. Vilken typ av infästning föreslår ni för att det skall bli så stabilt som möjligt? Taket är råspont med sågspån ovanpå.
Man kan ta en torkställning modell billig och montera bort benen så att man bara får själva torkbordet kvar. Detta kan man sedan hänga upp på lämplig höjd under taket med vanliga krokar utan att det blir någon våldsam belastning. Vill man ha mer torkutrymme använder man mer än en torkställning.
· östergötland
· 1 inlägg
Detta är inte svar på frågan men ett förslag på en alternativ lösning för att torka tvätt som vi använder oss av och som fungerar bra för oss.
Vi har satt upp en rundstav och hänger tvätten på galjar. byxor hängade i linningen med klädnypor och så vidare kanske värt att fungera på för uppsättning av en rundstav i taket borde vara enkel och man får inte något moment på infästningarna.
Bara en ide....
Bara en ide....
Tack för alla svar. Det som är problemet med tvättställning resp rundstav är att vi vill kunna hänga upp lakan och handdukar på tork och dessa tar mycket plats. Detta är anledningen till att vi vill ha linor.
Varför kan ni inte fästa i väggen?
aj då :S
Vi köpte aluminium L-profil, 45x45mm, på byggvaruhuset och limmade samt skruvade ihop till en ram, 2,7x1,5m.
Spände lina för torkställning i den.
Eftersom jag är lång och hustrun kort, så köpte vi sedan en anordning för att hissa upp packlines i taket och fäste ramen i den.
Går enkelt att hissa ner till axelhöjd för att hänga upp tvätten och sedan upp till taket, där den är mindre i vägen, speciellt om det inte hänger någon tvätt på den.
/ Fredrik
/ Fredrik
En bild på er uppfinning vore trevligt!
Har försökt ta en bild, men trång tvättstuga, i kombination med låg takhöjd gör tyvärr att det är omöjligt att första vad den föreställercederbusch skrev:
Men, tänk dig en sådan här maskin http://www.ssbilbehor.se/thule-boxlift-p-994-c-232.aspx där ramen från en sådan här torkställning http://www.ericsindustrier.se/funct/produkt/pics/b-fil1-6380-alma_huvud.jpg hänger, i stället för takboxen. Sedan ville vi ha en större ram, stor nog att hänga lakan till en dubbelsäng på, så jag byggde en ram själv av L-profil i aluminium, som jag spände tråd i.
/ Fredrik
