Vi har en torpargrund som behövs göras i ordning, den har både berg i dager samt fyllningsmassor.
Har haft problem med att vattnet som kommer in i grunden från berssidan, som står kvar.
Har nu grävt under syllen två stycken kanaler, med dräneringsrör, ut från grunden till ett dike. Efter den åtgärden inget stående vatten.
Nu måste det på singel/makadam och en plastduk har vi förstått, till vår fråga, måste makadamet/singlet vara tvättat?? Och hur gör vi med berget? Ska det endast täckas med plasten?
Tacksam för svar:)
Makadamet bör vara tvättad för annars får ni in en massa fin sand i dräneringen.
Antar att det är fiberduk i syftar på. Den är till för att förhindra att de rinner in lera och sand i dräneringen vilket främst kommer uppifrån. Man behöver inte täcka berget med fiberduk. Meningen är att allt vatten skall in i dräneringen och lägger man en tät membran på fel ställe så kan vattnet tar vägar dit det inte skall.
tanken är väl att man lägger tät plast ovanpå singlet för att hindra fukten att tränga upp i krypgrunden.
Tvättat singel är millt sagt dyrt så om du kan köp vanligt och låt det ligga ute i några regn eller så. Vipps så var det tvättat i toppen på högen
