12 921 läst · 20 svar
13k läst
20 svar
Tvättad makadam
· Västra Götaland
· 4 inlägg
Tvättat makadam är en skröna... Vet ni vad dom gör när den är tvättad ? Dom kör igenom ett valv med lastbilen så att makadammen bli blöt och "dammet" hamnar i botten. Vilket resulterar i att det hamnar på topp när man tippar det sen.
Sen behöver du inte ha så fint kross heller utan du kan lika väl köra med 16-32 makadam. Den packar sig fint den med och ger en bra bärighet och dränering..
Duger den till järnväg och spårväg duger den till det mesta.
Oj Oj tvättad makadam tvättas inte genom att lastbilen körs igenom ett fall!
Makadamen tvättas genom att den åker genom en stor tvättmaskin, en trumma med hål i och en massa vatten sköljs igenom. Men det finns alltid firmor som är oseriösa...
Fördelen med mindre storlek är att den är lite lättare att ösa och justera för hand. (järnväg byggs ju inte för hand längre) Men grövre storlek är väl lite bättre i dräneringssyfte (mer luft i samma volym) men det är ju obetydligt under ett hus.
SJ använder grövre storlek ca(50-70) bl.a pga att de inte vill ha växtlighet på banvallen ocg så ger den bättre bärighet
Ofta är ju inte matrealet det dyra, utan transporten!
-Dock är tvättad makadam det dyraste de har i grushålan
Jag hämtar tvättad makadam för (16-32) 247kr + moms /m3
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 020 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 020 inlägg
Köpte ca 13ton (ska ha 26ton till senare) från NCC ballast förra veckan. 193kr+moms per ton inkl frakt
Nu hade dom visserligen bara 10minuters körväg Ring/maila till närmaste kross och fråga. Den enda fraktion dom hade som tvättad var 8-22.
Och jag kan säga att det är inte alls nån sand på toppen eller liknande. Den är ren som bara den.
Ringde Sydsten också och dom hade också bara 8-22. Ungefär samma pris.
Ska du skotta för hand så är inte nån fraktion större än 22 nått att rekomendera. Svårt att få in skyffeln i makadamet. 8-16 hade varit bättre för hand skottning men som sagt det fanns inte.
· Västra Götaland
· 4 inlägg
Men egentligen borde man kunna låta den paddade ytan stå ett tag, till dess ett hyfsat regnväder dragit förbi, då är den väl garanterat tillräckligt tvättad?
Annars tror jag på att gå upp några cm i makadamskikt, så bryter den säkert kapillär stigning lika bra..
