30 401 läst · 3 svar
30k läst
3 svar
Tvätta putsad fasad.
Någon som vet vad det kan kosta att tvätta en putsad fasad 2,5plans 10x8m?
Tips om firmor i Skåne.
Kan man göra det själv? Är rädd för att putsen skall följa med ner om jag provar själv.
Hur gör man egentligen?
Om du skrollar lite i nedanstående länkar hittar du tvätt av putsfasader
http://www.dinbyggare.com/artiklar/artikel.asp?docid=308
http://www.viivilla.se/articles.asp?articleid=2010
Och i den här tråden på forumet står det också om tvätt
https://www.byggahus.se/forum/farg-mala-tapetsera/56806-tvatta-fasad.html
Redigerat av moderator:
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Hur du skall göra beror på om det är en organisk (plast) eller mineralisk (kalk, kalk/cement) ytputs.
Vet du inte så lägg lite färg på en knivspets och elda under... du känner om det luktar plast eller om det nästan inte vare sig ryker eller luktar
Det beror också på vad det är för struktur på vägen...
På den organiska putsen kan du använda de flesta milda fasadtvättmedel.
På den mineraliska bör du använda ett alkaliskt tvättmedel, prata med färghandlarn.
Du kan säkert högtryckstvätta om strukturen är grov men tänk på att du trycker in mycket vatten i en mineralisk yta.
Är väggen relativt slät så använd rotborste och vattenslang.
Som vanligt, prova på en liten yta där det inte syns.
Använd inte stålborste som jag såg någon rekomendera i trådarna här ovan.
Och om du behöver måla så gå inte till din färghandlare utan prata med murarna eller putsleverantörerna, helst då de som levererar mineraliska system.
Då får du inte någon plast smörja på dina mineraliska väggar kolla med maxit, finja eller combimix eller deras åf.
Lycke till!
Lycke till!
