Hej.
Fråga är:
Jag har en utbyggnad på g. Betongplatta med två värmeslingor ingjutna. En på ca 17 och en på ca 23 m2.
Nu är vi i startgropen att bygga in den lilla delen och då även koppla på värmen. Frågeställningen (jag har sökt) är om det kommer "läcka" massa värme till den obebyggda delen om jag driftsätter den byggda delen.
Det är tak ovan båda delarna (altan).
Det är 300 mm isolering under plattan som är 100 mm tjock.
Tack på förhand
I de fall jag kan relatera till avtar temperaturen i plattan ganska fort utanför den sista slingan, så värmeläckaget borde vara minimalt, i synnerhet i dessa tider med någorlunda värme. Det blir kanske en prioriteringsfråga för er. Vill du riktigt spara på läckaget och har lite isolering över (cellplast/mineralull eller t.o.m. en tjock matta) kan du lägga det längs väggen mot det lilla utrymmet i den stora delen (om det inte stör).
UppGiven
Tack.
Då kan man planera vidare.
