R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Jag har sett två typer av strömbrytarkopplingar, den vanliga till vänster nedan där brytaren helt enkelt bryter fasen på väg till lampan. Men sen har jag sett exemplet till höger också där brytaren sitter för sig själv och där man dragit 4 tåtar till brytaren. Kan nån förklara hur man kopplat detta och vad brytaren kallas? Kronbrytare?
Det är kopplat på exakt samma sätt. Till vänster kommer två ledare nerifrån, till höger kommer två ledare uppifrån (och vänder i strömbrytaren, därav fyra ledare). Brytaren är densamma.
Det finns tvåpoliga brytare som bryter båda ledarna.
Kronbrytare är bara två tryckknappar i ett hölje. Två in, två ut, regleras separat.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
aha men då måste de sitta två separata koppingsplintar uppe i plintdosan på bilden. En plint som ansluter inkommande nolla och fas och en plint som är ansluten till de två andra kablarna som kommer från strömbrytaren?!
Moderator
· 52 070 inlägg
Oftast bryter man dessutom bara fassledaren. Dvs. i det högra fallet så är det bara 2 trådar till brytaren fasledare och tändtråd.
I det högra exemplet kommer fasen från "220V", går via kopplingsplint ner till brytaren där den byter namn (och oftast färg) till tändtråd. Sedan går den upp igen till kopplingsplinten och vidare till lampan. Efter lampan heter den nolla och går via kopplingsplinten tillbaka till "220V".
Att dra femledare mellan kopplingsplint och strömbrytare är onödigt i detta fall.
Underförstått finns ju också Gul-Grön skyddsjord med i kretsen.
· Södermanland
· 96 inlägg
Kron är en kabel in 2 ut, bryter du både fas o nolla är den 2 polig... eller dubbeltrapp... fast den är ju meninsglös i fallet om den inte är trappkopplad någon annanstansNyfniken skrev:Det är kopplat på exakt samma sätt. Till vänster kommer två ledare nerifrån, till höger kommer två ledare uppifrån (och vänder i strömbrytaren, därav fyra ledare). Brytaren är densamma.
Hur ska man göra för att få ett IKEA-kök installerat på bästa sätt
Kök -
Fortsatt försäljningsförbud för Easee men installerade boxar får vara kvar
Artikelkommentarer -
Hur kan jag installera laddbox - Bilder som visar förutsättningar.
Laddboxar & Elbilar -
Igensatta väggventiler pga installerad mekanisk frånluft - korrekt?!
Ventilation -
Hur installera en vattenutkastare på ett bra sätt?
Vatten & Avlopp
