12 080 läst · 14 svar
12k läst
14 svar
Två plattor på spisen fungerar inte
De två plattorna på min Elektrolux EKI6051EOW fungerar inte. När man försöker slå på dem stängs även de andra två plattorna av. Ugnen fungerar. Alla säkringar ok (automatsäkringar 3 st till spisen och tre gamla fassäkringar vid elcentralen). Jag har uppmätt 230V mellan nolla och alla tre faser i perilexuttaget. Multimetern klarar bara 300V och därför har jag inte mätt mellan faserna. Finns det någon säkring i själva spisen som kan ha löst ut? Vi har haft en del gnagare i väggarna och jag har därför funderat på om någon kabel kan vara skadad, men då borde väl en säkring ha löst ut och/eller borde jag inte ha 230V mellan nolla och alla faser? Någon som har en idé? Jag är inte jättekunnig på el så använd helst inte för mycket fackspråk.
Produkter som diskuteras: "Multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Kan det vara så att båda halvsidor av hällen av misstag är internt kopplade på samma fas istället för två olika faser? Vid överbelastning av en fas kopplar effektregleringen ner.
Om din multimeter bara klarar 300 V är den nog inte godkänd för att mäta på starkström alls? T.ex. Clas Olson har billiga och bra multimetrar och tångamperemetrar om man behöver ny.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 375 inlägg
Ditt symptom är ganska typiskt för en trasig mätarsäkring / huvudsäkring. Din mätning visar inte det. Spisen blir bakmatad via någon annan 400 V-förbrukare som elpatron eller VVB. Symptomet tyder på en 400 V-spis även om detta verkar vara en 230 V-spis enligt webbinformationen, men kontrollera mätarskåpet ändå.
Pluppen bakpå en säkring faller inte alltid bort av sig själv så du behöver lossa på varje säkring och känna på pluppen med nageln, eller helt enkelt byta. Bryt strömmen först med huvudbrytaren så att inte säkringarna lossar med ström på. Kontrollera samtidigt passdelen i botten på säkringshålet och propphuven att de är blanka o fina utan sot eller svetsloppor.
Nu blandar du ”äpple och päron”.J Josth skrev:
Även 12V kan vara starkström.
Sen är det inte bara vilken maxspänning instrumentet tål utan även vilken säkerhetsklass det är, tex CAT II,
https://chauvin-arnoux.fi/wp-content/uploads/2014/09/Instrument-kategorier.pdf
https://www.fluke.com/sv-se/las-mer/blogg/sakerhet/multimeter-guide
Spisen är inte ny utan har fungerat fint i några år men problemet uppstod igår.J Josth skrev:Kan det vara så att båda halvsidor av hällen av misstag är internt kopplade på samma fas istället för två olika faser? Vid överbelastning av en fas kopplar effektregleringen ner.
Jag bytte två av tre huvudsäkringar tidigare för säkerhets skull och skruvade loss och kollade även den tredje. Ska kolla imorgon igen i botten på säkringshålet som du beskriver.Bo.Siltberg skrev:Ditt symptom är ganska typiskt för en trasig mätarsäkring / huvudsäkring. Din mätning visar inte det. Spisen blir bakmatad via någon annan 400 V-förbrukare som elpatron eller VVB. Symptomet tyder på en 400 V-spis även om detta verkar vara en 230 V-spis enligt webbinformationen, men kontrollera mätarskåpet ändå.
Alla säkringar fungerar och allt ser rent och fint ut kring säkringarna. Felet kvarstår. När jag slår på någon av de två vänstra plattorna slår hela spisen av efter någon sekund.D davva634 skrev:
Har haft liknande fel på en Ikea-häll. Var något i Elektroniken till styrningen som gått sönder. Gick att få igång tillfälligt genom att dra ut kontakten en halvtimme så den återställdes. Gick på garantin, så en tekniker kom ut och bytte delen. Var tydligen ett vanligt fel på vår modell för de hade rätt reservdel med sig direkt och samma fel återkom ett halvår senare och sedan efter ytterligare två månader igen. Då uppgraderade vi till en dyrare variant istället (fick tjata om det och lägga pengar i mellan). Men så illa behöver det ju absolut inte vara för er.
Att dra ut kontakten fungerade tyvärr inte för oss. VI ska ha hit elektriker i annat ärende snart. Han får mäta och avgöra om felet sitter i spisen eller i central/säkring/uttag och så får vi gå vidare utifrån det.P Per Ingemansson skrev:Har haft liknande fel på en Ikea-häll. Var något i Elektroniken till styrningen som gått sönder. Gick att få igång tillfälligt genom att dra ut kontakten en halvtimme så den återställdes. Gick på garantin, så en tekniker kom ut och bytte delen. Var tydligen ett vanligt fel på vår modell för de hade rätt reservdel med sig direkt och samma fel återkom ett halvår senare och sedan efter ytterligare två månader igen. Då uppgraderade vi till en dyrare variant istället (fick tjata om det och lägga pengar i mellan). Men så illa behöver det ju absolut inte vara för er.
Ursäkta sent svar. Har tyvärr inte hittat någon lösning. Vi har int fått hit elektrikern ännu (eftersom det är lite annat vi behöver göra innan han kommer hit) utan kämpar på med två plattor. Om du hittar en lösning, är vi mycket tacksamma för återkoppling.S sivhvs skrev:
JagD davva634 skrev:
Mycket sent svar: jag kontaktade electrolux som kom och bytte ut elektroniken.D davva634 skrev:
Vi hade problem på liknande sätt med spisen. Det visade sig att det var två faser som hade brunnit ihop i elmätaren i elskåpet. När man mätte mellan fas och nolla såg det bra ut men när man mätte mellan faser så var det alltså 0 mellan två faser för de var samma pga kortslutningen. Inga säkringar gick i samband med detta, men elmätaren brann upp helt och hållet ett tag senare.D davva634 skrev:
Vi lät elektrikern mäta och allt var ok i centralen och uttaget, så det slutade med att vi köpte en lätt begagnad spis och ersatte med.ylven skrev:Vi hade problem på liknande sätt med spisen. Det visade sig att det var två faser som hade brunnit ihop i elmätaren i elskåpet. När man mätte mellan fas och nolla såg det bra ut men när man mätte mellan faser så var det alltså 0 mellan två faser för de var samma pga kortslutningen. Inga säkringar gick i samband med detta, men elmätaren brann upp helt och hållet ett tag senare.
Varför fungerar inte induktionsspisen BOSCH HLN39A050U ?
El -
100 kvm altan på trädgårdsplattor, fungerar denna konstruktionen?
Altan & Uteplats -
El i halva huset fungerar bara när spisen är på…
El -
Två utav mina plattor på spisen har slutat fungera
El -
Spisen kämpar när 3 plattor är på samtidigg
Vitvaror
