11 805 läst · 121 svar
12k läst
121 svar
två olika elsystem i huset. hjälp mig.
Jag tänkte mest på om det finns någon ansluten apparat någonstans i ditt hus som orsakar problemen jag just beskrev i ett tidigare inlägg.
Och det är inte så besvärligt.snaggletooth skrev:
Ta ur alla säkringar utom till vägguttaget ifråga. Sen kopplar du manuellt ut ev utrustning som går på samma säkring.
Du kan iofs först stänga av t.ex. datorer och annat som mår bättre av kontrollerad nedstängning.
Norea skrev:
Nästa helg, ta en elektriker som tar betalt för moms i stället.
Vet inte många elektriker som åker och felsöker ett så pass alvarligt fel 10 dar senare,(dessutom på en helg) sånt gör man omedelbart...
Ring en riktig elektriker.
Kan ju vara tok glapp i en central som gör detta fel, med risk för brand eller att någon för en ordentlig stöt. Vem vet vad som kan hända....
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
På förmiddagen kan elnätets frekvens sacka en hel del men det kör man ikapp på natten. CDL har två klockor, den ena styrd av nätfrekvensen och den andra av något med atomer i och så är det bara att gasa med kraftverken så att klockorna är lika, enkelt!
Protte
Protte
här kommer en uppdatering. elektrikern var här och skruvade isär proppskåpet. han sa något om någon sladd som måste sitta tätt och inte vara ute i luften (tror han sa nåt sånt) och om ström som kan gå in bakvägen..blabla jag förstod inte riktigt. han sa att det är det första man lär sig i skolan när man pluggar el. tydligen var det alltså en kabel som det var vajsing på, på nåt sätt. när han fixat det funkade klockorna igen.
Kan ha varit inkommande PEN- eller Neutral-ledare som satt löst.
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
