11 807 läst · 121 svar
12k läst
121 svar
två olika elsystem i huset. hjälp mig.
Många äldre klockradior iaf använde nätfrekvensen som tidbas.Rrrrr skrev:
Dom synkade på transformatorns sekundärsida, innan likriktning och glättning.
Det här var inget svar till TS.
Men TS får nog berätta lite mer. Är elementen fast anslutna eller i vägguttag?
Moderator
· 52 018 inlägg
Då är det som sagt fullt normalt att de kan drivas på 400V.
Byt elleverantör, ta med dig klockan innan du byter och kolla att den går rätt med deras el. *ler lite*
/Kent
/Kent
Moderator
· 52 018 inlägg
Funkar klockan i NÅGOT hus? Låter som en dålig klocka.
Diskussionen om farligt handlade om att du undrade om 400V i uttagen, DET vore falrigt. Men av det som kommit fram i tråden så finns det inget som tyder på att du har annat än en helt normal elinstallation.
Eftersom du är oroad så kanske det trots allt är en idé att ta dit någon för att se över din anläggning, elfirma eller vad du nu känner för.
Vad som är uppenbart är att du inte själv kan reda ut detta, utan att på något sätt mena detta på ett oartigt sätt - snarare utifrån det du berättar.
1 minut på 20 sek., du kanske har stora problem med 3:e övertonen (150Hz) i din anläggning. Kan bero på en extremt osymetrisk belastning och/eller kraftelektronik som switchade nätagg. ups:er, frekv.omv. Och problemet kan ligga utanför din anläggning. Ta dit någon som kan mäta, omgående!
vi har beställt hit en elektriker men han kommer inte förrän nästa helg. ville bara veta så länge vad det kan vara.davidnordin skrev:
Om du stänger av allt elektriskt i huset för en stund (utom klockan), vad händer då?
