1 604 läst · 14 svar
14 svar
Två luftvärmepumpar till radhus
Vill ha det så bekvämt och så jämn temperatur i hela huset. Har 128 kvm 70tals radhus , 3 glas fönster. Skulle det funkar med två Toshiba daiseikai 9.5 ? Min tanke är att de behöver inte jobba så hårt . Går också i säljtankar och skulle säkert få tillbaka pengarna i dessa tider.
Två Daiseikai 9,5 fungerar säkert. Finns även bra duo-modeller med två innerdelar till en utedel om det är ont om plats för två utedelar. Utmaningen kan vara planlösningen i huset. Förmodligen inte särskilt öppen planlösning?
Ja, jag har även öpenplanlösning och kamin , men skulle helst ha två utedelar och slippa för högt ljud ute med tanke på granarna.J Josth skrev:
Allt handlar om planlösningen och innerdelen/delarnas placering. ALLT.
Vi har 127 kvm fördelat på två våningar med mestadels gammal och inte så öppen planlösning. En värmepump på vardera våningen håller det värsta av kylan borta, men när temperaturen går under nollan blir det till att elda i vedpannan. Men det beror också på bl a att den ena pumpen sitter på fel plats.
Hade vi haft råd hade vi lätt kunnat ha ännu fler värmepumpar eller andra värmekällor.
Är planlösningen öppen så fungerar luftvärmepump väldigt bra. Utedelarna låter mest mitt på vintern när kompressorn måste gå med riktigt höga varvtal för att ge tillräckligt med värme samt vid avfrostningarna några minuter. På sommarhalvåret hörs knappt utedelen alls.
Jag har nästan aldrig haft värme på på övreplan tom när vi köra enbart med element. Sovrummen uppe håller endå minst 18 grader. Med kamin och fläkt något högre. Min tanke var att ha två lufvärmepumpar på nedre plan och så behåller jämn temperatur i kök , hall , och vardagsrum. Och förstås lägre ljudnivå inne och ute. En pump på framsidan och en bak. Det är Toshiba eller kanske Mitsubishi Hero som jag tror är likvärdiga pumpar.ricebridge skrev:Allt handlar om planlösningen och innerdelen/delarnas placering. ALLT.
128kvm? max en pump i så fallP Björnmoose skrev:Jag har nästan aldrig haft värme på på övreplan tom när vi köra enbart med element. Sovrummen uppe håller endå minst 18 grader. Med kamin och fläkt något högre. Min tanke var att ha två lufvärmepumpar på nedre plan och så behåller jämn temperatur i kök , hall , och vardagsrum. Och förstås lägre ljudnivå inne och ute. En pump på framsidan och en bak. Det är Toshiba eller kanske Mitsubishi Hero som jag tror är likvärdiga pumpar.
Vi har 137 kvadrat och klarar oss med en Mitsubishi sumo 35 utan problem så länge dörrar är öppnaP Björnmoose skrev:
Vi har svalare på nedre plan. Ca 2 grader kallare.P Björnmoose skrev:
Vi bor i suteräng så halva nedre plan är under mark. Det gör nog att vi klarar oss så bra med en llvp bara. Vi har den placerad i trappen så den når alla 3 sovrummen nere och på övre plan har vi öppen planlösning.
Ok. Jag är ute efter att få jämn temperatur i hela nedre våning , alltså vardagsrum , matrum och kök. Om jag nu har innedelen i vardagsrum kan jag tänka mig fläkten får går på högsta för att åstadkomma detta. Två pumpar borde vara en bra lösning .L micke880 skrev:
Kör på det. Fläktljud är ju lite jobbigt också.P Björnmoose skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag har EN pump med innedelen i vardagsrummet. Det är näst intill olidligt på vintern. Så ja, köp två!P Björnmoose skrev:
radhuslänga där 2 av 15 grannfastigheter blir utan varmvatten till och från
Vatten & Avlopp -
Dumt ägande? (radhus till villa)
Köpa & Sälja hus -
Grilla i vedeldad grill i radhusområde - det ryker in till mig
Juridik -
Radhus ändra planlösning, gäller tillgänglighet?
Bygglov -
Foder i original till 20-talsradhus
Byggnadsvård
