I Ionut skrev:
Kopplat fel tror jag. Låter som att lamporna är seriekopplade. Har du en bild med kopplingschema på denna strombrytare?
Kanske denna kan hjälpa dig:
[länk]
Så ser den ut. Koppla precis samma som den befintliga, men det lira uppenbarligen inte
  • Närbild av en grön elektrisk komponent med märkningen 'Schneider Electric' och symboler för elektrisk anslutning.
Hur har du kopplat då?
Bästa svaret
Du ska koppla fas-ledaren till "L".
De två tändtrådar (som går till lamporna) kopplas var och en på "pil ut".
Du kan inte dra slutsatsen att plintarna har exakt samma funktion och placering på olika fabrikat och typer av strömbrytare.
Ett möjligt scenario är att du kopplat in fas på en pil ut och tändtrådarna på den andra pil ut och L
Vet du vad som är fast fas och tändtrådar i installationen
Som etompau skriver så är ligger inte anslutningarna lika på olika fabrikat
Du har ett kopplingsschema på den nya bryyaren
Följ det så kommer det att fungera
De var felet. Gjorde enligt schemat o nu funka de
ilcretzzo
Visa gärna bild med vilka tråd fanns på den gamla brytare/vilka som ska kopplas på den nya så att vi får bättre överblick
