630 läst · 21 svar
630 läst
21 svar
Två element fungerar inte/kalla eller bara lite ljumma
Jag bor i radhus där vi har en samfällighetsförening som ansvarar för krypgrunden. I radhuset på ovanvåningen har jag två vattenburna element som inte fungerar som de ska.
De har varit lite halvljumma (inte alls varma) så jag började felsöka på egen hand. Jag luftade först det ena elementet och motionerade ventilen. Efter detta så verkar det som att elementet nu har blivit iskallt.
Igår testade jag lufta elementet igen, vattenflödet känns jämt och fint men kommer bara kallvatten. Jag gjorde sedan samma sak med det andra elementet i det andra rummet som också var lite halvljummet och efter det så är även detta element i princip helt kallt.
Enligt en styrelsemedlem som ansvarar för vattentrycket från en gemensam central säger att trycket är bra men något är ju inte som det ska då mina element inte funkar.
Kan jag göra något själv innan man tex går ner i krypgrunden och kollar? Enligt styrelsemedlemmen så går det ändå inte att göra något från krypgrunden då trycket styrs centralt. Ska jag testa att lufta ännu mer vatten ifall det kanske finns en luftficka i rören? Hittills har jag max luftat så jag fyllt en halv kopp med vatten typ.
Någon som har något tips?
Bild(er) på radiatorerna och dess koppel (anslutningar/ventiler) underlättar.
Finns det fler radiatorer på övervåningen?
Enrörssystem eller tvårörsystem?
I vilken ordning kommer alla radiatorer I bostaden?
Edit:
Kollade i din andra tråd från i höstas.
Där visar bilderna att det är troligast är tvårörssystem, ser även att det är handvred och inga termostater.
Går det lätt/trögt att vrida på handvreden?
Går det att vrida runt, runt, runt, eller tar det stopp?
Edit:
Vad gäller tryck i värmesystem så räcker det med ca 0,1bar (1mvp) högre än höjden till den högsta belägna radiatorn, så kommer det vatten när du luftar så är det normalt ok tryck i systemet.
Gå ned i krypgrunden och känn om rören är varma där.
HejDemmpa skrev:Bild(er) på radiatorerna och dess koppel (anslutningar/ventiler) underlättar.
Edit:
Tack för snabbt svar! Självklart, här kommer lite bilder.
Vi har tre element på ovanvåningen, två av dem (rummen intill varandra) är dom element som inte funkar. Sedan har vi ett sovrum på ovanvåningen på andra sidan rummen där elementen inte fungerar. I sovrummet fungerar elementet jättebra.
Vet inte om det gör någon skillnad men vi har även golvvärme (vattenburen) på hela nedanvåningen. Skickar bild på den. Där finns en pump men jag vet inte om den anordningen även styr radiatorerna på ovanvåningen? Kan det vara så? Radiatorn i sovrummet ligger i princip rakt ovanför golvvärmeanordningen så jag tänker att om dom nu skulle vara ihopkopplade så kanske det förklarar varför det finns bra med värme i sovrummet men inte i rummen längst bort från anordningen. Men jag vet faktiskt inte.
Är det troligt?
- har elementen nånsin fungerat under din tid?
- vad händer om du tar bort termostatkropparna
- fjärdrar "pinnen" när du trycker på den? Om inte, ta en tång och dra ut dem (1-2mm) och "jucka" tills de börjar fjädra.
HejL lat skrev:Hej,
C-pumpen för golvvärmen borde inte påverka..., det borde finnas ytterligare en c-pump i systemet, i själva fjärrvärmecentralen.
Tack för ditt svar, uppskattar det!
Elementen har fungerat, däremot har dom två i fråga alltid bara blivit lite halvljumna. Det verkar vara efter att jag luftade dem som de började bli kalla. Nu när jag kom hem så kände jag på det ena element som jag luftade igår och den verkar ha blivit något varmare nu, dock ej tillräckligt varm (var kallt igår kväll efter luftningen och imorse). Däremot är det andra elementet fortfarande kallt.
Pinnen fjädrar, jag har motionerat dem flera gånger. Vågar inte testa att "dra ut den" mer än den är nu men pinnarna på elementen fjädrar när jag trycker in dem helt klart.
Det stämmer att det finns en pump i fjärrvärmecentralen, grannen som sitter med i styrelsen var där och tittade häromdagen och sa att trycket såg bra ut.
Ok,
vilken fart går den c-pumpen med? Har du koll på att den snurrar överhuvudtaget?
I änden på pumpen bör det finnas en stor blank skruv, lossa den & titta/känn efter att pumpen snurrar, det kommer möjligen att droppa lite när du tar bort skruven.
På den bild där man ser radiatorn så har du ett "lock" på den nedre anslutningen.
lossa det locket, det bör bara inte läcka, möjligen droppa lite när du gör det. Under locket sitter ett skruvspår, det är en strypning/förinställning, om du skruvar ut den så bör flödet i radiatorn öka.
Menar du c-pumpen i fjärrvärmecentralen eller den jag har för golvvärmen? Den som ligger i fjärrvärmecentralen kan jag inte komma åt då styrelsen enbart får kika på den.L lat skrev:Ok,
Menar du följande "lock" (se rödmarkerat i bild).
Har du ingen egen undercentral?J Jabas skrev:
Ja, det är det "locket" jag pratar om. Under det så sitter det en förinställning/strypning som reglerar hur mycket vatten som kan passera radiatorn som mest.
Renoverare
· västra götaland
· 754 inlägg
har du provat att sänka ner ALLA radiatorer/golvvärme och bara ha öppet EN i taget? blir de då tillräckligt varmt eller är det fortfarande kallt då (efter en stund såklart)
Hej, nej enligt styrelsemedlemen så har vi enbart möjlighet att stänga av vattnet i krypgrunden allt annat (tryck etc) sköts via den gemensamma fjv centralen.L lat skrev:
Jag tror inte jag vågar skruva av det där "locket" innan jag fått en genomgång av hur krypgrunden ser ut och hur jag stänger av mitt vatten ifall något skulle hända. Jag är ju (som ni säkert förstår) extremt novis på detta område
Men då borde det också vara föreningen som ansvarar fullt ut för värmesystemet, eftersom du inte kan påverka något alls, då det inte finns nån "överlämningspunkt" som avskiljer din del av systemet ifrån föreningens.J Jabas skrev:
