Hejsan!
Efter mycket tjat av sambon har jag tagit ett beslut att lyssna, satte upp tv:n igår!
Tvn är en 65 tum med en vikt på 22kg, har kollat över avtalet med hyresvärden och där står det att man ej får använda expander/mollyskruv då det är helt nya lägenheter osv... även inga skruvar som är längre än 30mm!
Fick låna en regeldetekor för att försöka sätta fästet i reglarna men när jag försökte borra i dem såg jag att de var metall och inte trä som jag hoppades, så provade skruva in en träskruv direkt in i gipsen och efter cirka 10mm blev det trögt, antar det är en träskiva bakom! Så gjorde så att jag har satt 6st träskruvar utan plugg direkt in i träskivan bakom gipsen och tycker att dem ändå gick in trögt i slutet så något måste ju hålla dem, kommer detta fungera i längden?!
Den har suttit uppe i 12 timmar nu men känns som om jag stänger dörren för hårt kommer den trilla ner, är det bara jag som är otolig över min fina oled eller borde jag göra om? Och hur ska jag göra isåfall?
Mvh
Mvh
Produkter som diskuteras: "Expanderskruv"
Expanderskruv
Expanderskruvar är speciellt utformade för att hantera tunga belastningar. De har unika gripvingar som expanderar när skruven dras åt, vilket skapar en stor yta som fördelar belastningen jämnt. Detta innebär att skruven kan bära mer vikt än
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Hur många skruvar och hur grova?
Om det inte går att fästa tillräckligt bra i befintliga hål i fästet är en metod att först skruva upp en plywoodskiva med ett större antal skruvar (säg 25 stycken) och sen fästa i den.
Edit: Om det är hyreslägenhet får du dock vara beredd på att hyresvärden kan han synpunkter vid flytt om det är många/stora hål i en vägg, dvs det kan uppstå en extra kostnad där.
Det är 6 skruvar totalt, alla sitter på rad! dem är 30mm långa och 12mm tjocka. I fästet sitter dem bra och trycker den bra emot väggen! Provade att dra i själva fästet innan tvn satt på och inget som direkt rörde på sig!
12x30 kan väl knappast skruven vara?K Kaffekoppens skrev:
De första 10mm lär ju inte dra något alls när det är borrspets och sista 12 är i gips samt fästet är väl 2-4 mm också?
Så din TV sitter på någon mm i okänt underlag...
Första 10mm är gips sedan är fästet 2mm så det är ungefär 18mm den går in i träskivan!P Pligg85 skrev:
3.5 x 30mm**
såg nu att jag skrev fel!
P Pligg85 skrev:
Jag är själv skeptisk till denna lösning, därav inlägget! De känns som de sitter och med tanke på att den ligger nästintill väggen och vägerP Pligg85 skrev:
A A-Man_08 skrev:
Detta är planlösning, där sitter tvn på samma ställe! Frågan är om de räcker med cirka 10mm in i plywood med 6 skruvar delat på 20kg?
Går alla 10mm in så tror jag inte den trillar ned.K Kaffekoppens skrev:
Om du har en träskiva bakom (det borde du se när du har skruvat) så behövs förstås ingen plugg eller expander. Däremot har du använt fel skruv.
Skaffa 6x30, tex https://www.hornbach.se/p/grabber-traskruv-c1-5-0x30mm-kullrig-200st-tkz5030/6331706/ men hellre 6mm än 5 som jag länkade till.
Räcker med 4st för att TV ska sitta där resten av livet.
MathiasS skrev:
