Diversearbetare
· Göteborg
· 9 592 inlägg
Jag har för ett projekt behov av att klyva en större mängd 70-95 mm regelvirke i 7-8 mm tunna skivor. Längderna blir 300-600 mm. Bandsåg skulle väl funka om det inte var så jäkla långsamt med de maskiner jag har tillgång till. Bättre då med Inca-sågen och klyva i två omgångar. Mycket snabbare.
Den vanliga klyvklingan är 3,2 mm så det blir 35-40% spill för varje snitt. Funkar en 1,5 mm klinga till en bordssåg med 1kW 3-fasmotor? Jag har möjlighet att låna en sådan som passar sågen. Jag tänker mest på att den kanske blir varm och börjar bete sig. Det är alltså en klinga som är avsedd för batterimaskiner och sitter i en sådan just nu.
Hej @Johan Gunverth!
När vi byggde poolen i Sigtuna för några år sedan använde vi min hybridsåg AEG 18v/Elu Combitich som har en väldigt tunn kling monterad.
Vi sågade väldigt mycket 28mm trall med den. Den tunna klingan skar otroligt lätt i trallen och vi fick inga överbelastningsstopp på sågen. Men dina bitar är ju betydlig grövre. Det finns bara ett sätt att se om det fungerar. Prova!
Dag
Dag
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 592 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 592 inlägg
Tunn kabel med fyra ledare (till badrumsfläkt)
El -
Bottenventil till tunn vask
Vatten & Avlopp -
Hur svetsa kamin till badtunna i aluminium
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Hur kopplar jag badtunnan till en filterpump?
Pool -
Kan jag ansluta regntunna till stuprör som är kopplad till dagvattenbrunn?
Vatten & Avlopp
