5 554 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Tumregler för separat köksfläkt och frånluft i kök?
Efter att ha plöjt ventilationsforumet lutar jag åt ett FTX system för mitt hus utan ventilation (igensatt självdrag..), ska passa på då jag bygger ut. Funderar på en byggsats från USV.
Min fråga gäller klassikern separat köksfläkt och frånluftsventil i köket, avståndet mellan köksfläkt och frånluftventil blir ca 3,5 meter och det finns inga skåp eller nåt emellan. Jag gissar att jag kan få problem med att stekoset drar mot frånluftsventilen och inte bara upp i fläkten. Gör det något? Med FTXen på halvfart funkar det kanske fint ändå? Finns det några tumregler för tänket här?
Det som din köksfläkt missat lär inte komma tillbaka till den igen var du än placerar frånluftsdonet.
I frånluftsdonet suger du ut 10 l/s och köksfläkten suger ut 100 l/s och uppåt på fullfart, så köksfläkten tar den mesta av osen.
Om man lusläser skötselanvisningarna till många nya köksfläktar rekommenderar dom att man öppnar fönster i ett angränsande rum när man använder köksfläkten.
Detta självklart då dagens täta hus inet släpper in så mycket luft som köksfläkten suger ut, och genom att öppna i ett annat rum håller man matosen i köket.
Separat IR lampa för övervakningskamera
Villalarm & Hemautomation -
Ska batteri till verktyg förvaras i verktyget eller separat
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Grenuttag med separata brytare, för utomhusbruk, finns det? Eller annan lösning?
El -
(Villa) Mäta el-förbrukningen separat på allt hemma.
El -
Separat Varmvattenberedare för BV. Vad ska man ha?
Värme allmänt
