Precis börjat med mitt trädäck som kommer att ligga på mark (på stenplattor).
Har 45x145 NTR/A.
Så här ser de ut när man sågat isär dem :confused:
I överkant på den ena och underkant på den andra har de ju knappt trängt in alls.
Ska det verkligen vara så dåligt eller skall man reklamera det? Och det är ju inget drygt............
Oj, jag har sågat mycket tryckt virke i mina dagar, men har aldrig sett något som sett så illa ut.
Thomas59
Ingen expert men det du kallar över- (vänstra) resp underkant (högra) är kärnved, kolla på årsringarna, och har ett naturligt skydd mot röta. Om sedan inträngningen är för liten kan jag inte bedöma i detta enskilda fall men på detta vis ser allt tryckt virke ut. Det är troligen ok.
Tänk på att lägga all trall med samma sida upp/ner. Trallen kommer att "kupa sig" då den torkar och jag lägger alltid kärnveden uppåt (vänstra på bilden), även kallad "glad gubbe" med referens till årsringarna som då ser ut som en gubbe som ler om man tittar på sågsnittet. Trallen får då en konvex ovansida när den torkat vilket gör den skönare att gå på plus att vattnet rinner av lättare.
Vilken sida som skall vara upp är dock ett kärt trätoämne så någon kommer strax att föreslå motsatsen. Oavsett hur du gör kommer dock någon bräda att kupa sig åt fel håll. Det verkar vara slumpen som styr.
Reklamera till Byggmax?
Så jäkla drygt att åka tillbaka 3 mil, lassa ur och lassa in nytt. Dessutom måste man ju provsåga i virket på plats och det är säkert lika illa på de också. Får testa att såga en par till och se om det är lika illa på alla, men det är det ju säkert eftersom de kommer från samma hög.
Men om det verkligen är dåligt vill man ju inte ha det virket under trädäcket så då får man väl göra sig omaket.
Har väntat flera dagar på att kunna dra igång, men det regnar ju hela tiden och nu när det äntligen är uppehåll så ser det ut sådär :mad:
Precis som Thomas59 skrev så är det kärnved som inte har "fått" någon inpregneringen, inget att oroa sig för.
Att reklamera det blir nog svårt, där emot funkar ju öppet köp.
"Man får vad man betalt för..." är väl inte riktigt sant, allt impregnerat trä komme ju ifrån splintved och det är det sämsta på stocken. Med andra ord svårt att få tag på riktigt bra virke.
Byggmax köper sitt tryckta virke från Södra, precis som många andra byggvaruhus.
Thomas59
Förtydligar lite. Skälet till att impregneringsvätskan inte tränger in är just att kärnveden är för tät och ofta rik på kåda. Därigenom erhåller den ett naturligt skydd mot röta som kompenserar för avsaknaden av impregnering.
Byta borde ju funka men jag har lagt massor av trall de senaste 20-30 åren med sådant virke och det har funkat fint.
Bygger även utmöbler och då är det kärnfuru (ej tryckimpregnerat) som gäller. Möblerna klarar sig helt obehandlade i 20-30 år eller mer och oljar man in dem då och då är livslängden i princip oändlig.
Den mindre inträngningen beror på att du fått bättre virke...
Om jag fått valet vid inköp av impregnerat virke skulle jag valt TS virke
framför frodväxt skit som impregneringen trängt djupare in i alla dagar i veckan!
/ATW
Nyfniken och 3 till
För ett tralldäck behövs det inte ens tryckt virke om du använder bra kvalitet. Tryckt behövs egentligen bara vid mark eller vattenkontakt i nästan alla andra applikationer är det overkill och det tryckta virket du normalt sett får är skitvirke.
Nu har du haft tur och fått tag i riktigt virke som kommer hålla väl länge. Grattis!
Thomlink
Det verkar som jag fått ett rätt bra virke trots allt.
Det känns skönt att mina farhågor inte var besannade utan tvärtom. Det blir till att fortsätta imorgon (det ska ju bli sol om man får tro SMHI) :)
hmmm en sak tycker jag...
har du sågat av virket med en slö fogsvans?
byt klinga så du får ett fint snitt...
sen ang glad å sur gubbe kommenterar jag ej mer än att lägga kärnan uppåt med märgen e dödsdumt.
sen kupar sig virket hur som helst...
sura gubben läggning för mig!!!
mvh
estwing
Nej, inte fogsvans, Kap/gersåg med rätt ny klinga faktiskt........
va lite ironi...
byt den klingan för sågsnittet ser ej bra ut.
kapning av trall så använd klinga med 80 tänder...
plank m.m så kan man gå ner till runt 30.
angående impregneringen så ser virket ut idag.
sen e det upp till dig att tvätta å behandla varje år framigenom!!!
mvh
estwing
Thomas59
mvh
estwing
Vet att sur/glad gubbe är ett kärt trätoämne så ditt inlägg var inte helt oväntat. Du är ju snickare så du borde veta.
Själv kollade jag precis på odlingslådorna som jag byggde för några år sedan och där har 9 av 10 brädor den konvexa sidan på kärnvedsidan=glad gubbeläggning.
Verkar också logiskt att kärnvedsidan krymper mindre men som sagt - det finns två "skolor".
japp självklart e man mä i denna diskutionen...
la 75 m2 trall idag.
hade jag lagt med kärnan uppåt så hade det blitt en märg altan,spruckna trall, fula kvistar m.m.
sen har även andra sidan dåliga sidor så att säga.
sur gubbe har den Finaste sidan, du verkar va snickare så det borde du mä veta.(y)
Kör på TS imån regnar det la som vanligt.. ut..in...ut...in med verktygen...:|
själv skruvar jag däcket imån....
mvh
estwing
