Jag ska bygga en enkel pergola för att kunna hänga upp ett solsegel över en uteplats.
Någon som vet om det kan bli problem att använda en tryckimpregnerad 170/45 på endast två upplag med ca 5 meter mellan upplagen? Vad händer när den torkar? Kan den slå sig eller böja ner? Den kommer att vara obelastad bortsett egenvikten!
Tacksam för hjälp!
Hänger du upp en 45x170 regel av C 24 klass av färskt virke, tryckt eller inte, kommer den att böja ner ca 1,6 mm på mitten av egentyngden.Vad solseglet därutöver kan bidra med beror på dess tyngd. Jag håller med Mazen, det är ingen större idé att använda tryckt virke i detta fall. Den måste ändå oljas för att motverka uttorkning.
Vad säger du justus, C24 45x195, 45x220 eller limträ 56x225? Min röst ligger på limträ..
Jämfört med 45x170 ger 45x195 ca 1mm nedböjning av egenvikten och limträ 56x225 ca 0,5 mm. Limträ håller sig alltid snyggast, men behöver oljas det också.
Fråga justus vilket program använder du för beräkningarna eller räknar du "manuellt"?
Jag räknar manuellt, men jag använder ett hemmagjort Excelblad med lite olika uppställningar. På så vis kan jag lätt ändra olika parametrar interaktivt. Väldigt enkelt men ganska fiffigt. Jag är skeptisk till program där man inte ser alla variabler.
Schysst . Inte så du kan dela ned dig av hemligheten i Excel för oss andra dödliga?
Njae. Det är personligt och inte helt självinstruerande i sitt upplägg. Jag har ett behov av att se vissa värden även i äldre enheter för att kunna relatera till min erfarenhet. Det är möjligt att jag skulle kunna göra en förenklad variant som jag kan posta. Jag får fundera lite på det.
Tack, va bara en stilla fråga för man vill ju lära sig av dom bästa, och ja egen erfarenhet är guld värd.
Har själv bara jobbat i färdig program och dom lämnar som oftast mer att önska. Skicka PM om du har enklare variant att posta.
