K
Jag har på senare tid lagt märket till att jag har väldigt högt tryck i mina blandare i huset.
När jag kom ut i pannrummet upptäckte jag att tryckströmbrytaren till pumpen slår av och på med ungefär 1 sekunds mellanrum.
Tillslag och frånslag är satta på 2 respektive 4 bar. Jag slog ifrån strömmen och tömde hydropressen och slog på igen och då stoppade brytare. Igen och blev frånslagen.
Brytare och pump är 2 år gamla.
Vad kan felet vara?
Det är en liknande brytare jag har : https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/dos_29_6008031.pdf
V
Ingen luft i blåsan i tanken?
K
Får kolla det, den är ännu nyare så det hade förvånat mig om den redan är trasig
K
Tanken var tom på luft. Fyllde på 1.5 bar genom nippeln.
V
Kolla att ventilen är tät annars byt.
Innan du fyller luft,släpp ut en del vatten.
