Jag blir inte riktigt klok på detta! Vi har flyttat in i ett hus från 1947, numera indraget kommunalt vatten och avlopp men innan dess egen brunn som jag förstått det..
En hantverkare skulle kapa gamla slangen in till huset från brunnen för att täta för radon men det visade sig vara tryck i den så vi fick avbryta! Nu förstår jag verlligen inte hur vi ska få bort trycket för att kunna plugga röret igen....
Här kommer slangen in, man kan se vart hydroforen stått...
här är brunnen..
Ingen el går till brunnen vad jag hittat/kan se, så jag antar att pumpen måste vart i huset invid hydroforen? Men den finns ju inte längre så jag kan inte förstå hur jag kan ha vattentryck på slangen! Brunnen ligger lägre än huset också... Är det något jag missar? Tacksam för hjälp! Varken kommunens rörisar eller vvs:are jag haft hemma förstår hur det kan vara såhär och nu står jag här med droppande slang i källaren..
här är brunnen..
Ja första tanken var att röret var fulskarvat på kommunala vattenledningen i marken någonstans, men trycket avtog inte när vi stängde av vattnet ute på gatan.. och rördimensionerna stämde inte överens med kommunala avloppet (70-tal) men stämmer med brunnens... Jag har ringt tidigare ägare som säger att slangen ska gå till brunnen så jag är "ganska" säker!S Srixon skrev:
Men eftersom det är tryck utan pump blir man ju rätt fundersam, men jag har ingen vidare koll på hur brunnar fungerar
Efter mer detektivarbete med samtal till tidigare ägare av huset visade det sig att det är brunn med självtryck (man lär sig alltid något nytt!)
Det förklarar saken hur det kan vara tryck i slangen utan el, men nu funderar jag på hur jag ska kunna få stopp på vattnet för att kunna plugga skadade slangen ordentligt.. På bilden från brunnen ovanför ser man en bit av slangen, vågar jag klämma någon sorts tving där eller finns risk att jag förstör kopplingarna ner till brunnen om jag gör det?
Och vad gör jag om kopplingarna i brunnen går sönder och brunnen börjar läcka? Hävert ut till ett dike? Hur länge kan det ta innan det slutar forsa då i så fall? (hur långt är ett snöre..)
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Ikea diskmaskin läcker i botten från slang
Vitvaror -
Går det att kapa en slang innifrån nere i djupbrunn?
Vatten & Avlopp -
Tryckslag från tvättmaskin efter byte av vattenmätare
Vatten & Avlopp -
För högt tryck från utloppsslangen (ny tvättmaskin)
Vatten & Avlopp
