Ja tyvärr, ännu en fråga kring krypgrund och fukt. Har sedan installation av sensorer uppmätt en RF på ca 90 % och 10 grader i krypgrunden. Efter allt man läst så förefaller detta vara ett gynnsamt klimat för diverse mögel.
Kröp ner i grunden idag för att kika lite och ser detta vitaktiga lite varstans i trossbotten. Någon kunnig som kan avgöra huruvida detta är vitmögel eller inte?
  • Mörk krypgrund med vit beläggning på trossbotten, synliga installationer och fuktindikator.
  • Graf över luftfuktighet i krypgrund som visar höga nivåer, potentiellt gynnsamt för mögeltillväxt.
Åsa Lund
Fixa avfuktare oavsett vad det är som växer?
Bkneck och 1 till
Ja det har du helt rätt i.
Åsa Lund
Åsa Lund
När du tagit bort förutsättningarna för att det ska växa mögel (=fukten) är det lönt att sanera bort möglet. Knappast innan dess. Fukten ska ner under 70% åtminstone
Okej! Då avvaktar vi med att försöka torka bort det synliga just nu. Kontaktat en firma som ska komma och titta men de rekommenderade också en avfuktare vilket dom även kunde installera. Tack för din input!
Åsa Lund
Åsa Lund
Så lite så!
Du verkar ha koll plus intresse av att det ska bli rätt så det blir säkert bra detta(y)
Akbarian
Fast vad pratar vi för tidsram? Är det ett nybygge eller har de nå år på nacken?
Huset är från 60-talet men just den delen jag tagit bild på är bara 2 månader gammal, dvs trossbotten är alldeles ny. Även kantbalken som syns på bilden är nygjuten, kanske tillför en del fukt den med?
Jag skulle bara hålla koll på det. Finns nog inga krypgrunder som det är 100% bra klimat i så nån liten påväxt får man nog se som normalt. Onormalt är det om det växer och växer för då är det för fuktigt. En liten påväxt som håller sig vid en viss nivå indikerar ju bara att naturen sköter det ganska bra själv.
En avfuktare i det läget som gör det torrare gör ju såklart att det kanske inte växer alls men det kan ju samtidigt vara en helt onödig utgift om det ändå är inspekterbart och man ser att det inte växer okontrollerat.
Tack för bra input! Blev lite orolig eftersom grunden är relativt nygjord och det redan börjat synas lite påväxt , blir inte bättre av att man sitter och googlar och läser alla varningar och skräckhistorier om krypgrunder som finns på nätet. Men att förebygga framtida problem med en avfuktare känns ändå rimligt, men som du säger kostar en hel del med en sådan installation, får fundera lite. Har iaf koll på grunden from nu.
Åsa Lund
Köp en begagnad Woods på nätet. Kan du troligen sälja för ungefär samma peng igen sedan.
Tror att de flesta av Woods avfuktare går att ansluta med slang för kondensvatten. Då sköter den sig själv under lång tid framåt. Återstartar efter strömavbrott oxå.
Letade lite efter en beg Woods men fann ingen just nu, ska hålla utkik!
A
Vänta inte för länge! Bättre att ta tag i det innan det blir ett för stort problem och större sanering behövs.
https://www.lfs-web.se/avfuktare-evodry-pd.htm
Det är relativt lite pengar att lägga i förhållande till sanering, eventuellt byta material som inte går att rädda och att sen installera avfuktaren.
Så gör det nu, det nya klimatet i krypgrunden efter att den gjordes om är inte bra.
Akbarian
Åsa Lund
Var i landet bor du?
Testa att kolla Facebook Marketplace
Många som väljer att annonsera där eftersom annonserna är gratis
Västerbotten. Ahh ok! Kände inte till den sidan, ska kika. Tack!
