Golv lagda i hela lägenheten och de håller samma nivå utom mellan hallen och rum med originalparkett, står nu inför ett problem.
Nivåskillnaden är nästan 2 cm, och fram till nästa golv tar vid är det dessutom drygt 7cm.
Alla nivålister jag hittat är för smala och för låga.
Hur gör man en snygg tröskellösning i trä här?
Nån som har något snillrikt förslag som är snyggt, googlat mig galen...
(Tidigare låg det nåt laminatgolv och bred metalllist så originaltröskeln är kastad tyvärr..)
Eller såga till en planhyvlad bit som är 2cm hög. Förslagsvis planhyvlad ek. Denna lägger du u dörrhålet med en 10mm springa mot det högre golvet men lagom långt ut över det lägre. Runda gärna av den kant som pekar upp i rummet med det låga golvet.
Sen sätter du en plan låg tröskel som passar i dörrhålet ovanpå denna. Men jag hade helt klart gjort den undre så att den ligger jäms med dörrfodret och inte en bit ut över golvet som ricebridge. Men det han ha att göra med att man måste täcka en springa.
Planhyvlad ek finns i många dimensioner hos tex krauta som kan användas för att bygga en tröskel. Jag skulle valt en ca 10 mm tjock bräda för att fylla ut den låga del. Nivåskillnaden kan täckas med en list som är ca 10 mm högre än det nya golvet. Med tex en handöverfräs skapas en fals för att ge utrymme åt golvet under listen. Skapa radie på de längsgående kanterna som utsätts för slitage
Limma ihop bräda och list till en tröskel.
Saknar du lämpliga verktyg kanske du ändå kan bygga en lämplig tröskel genom att kombinera olika lister.
arneri68 skrev:Planhyvlad ek finns i många dimensioner hos tex krauta som kan användas för att bygga en tröskel. Jag skulle valt en ca 10 mm tjock bräda för att fylla ut den låga del. Nivåskillnaden kan täckas med en list som är ca 10 mm högre än det nya golvet. Med tex en handöverfräs skapas en fals för att ge utrymme åt golvet under listen. Skapa radie på de längsgående kanterna som utsätts för slitage
Tack!! Blev snabbspåret med kombo av lister. Se bild om du vill nedan. Är nöjd över att påarneri68 skrev:Planhyvlad ek finns i många dimensioner hos tex krauta som kan användas för att bygga en tröskel. Jag skulle valt en ca 10 mm tjock bräda för att fylla ut den låga del. Nivåskillnaden kan täckas med en list som är ca 10 mm högre än det nya golvet. Med tex en handöverfräs skapas en fals för att ge utrymme åt golvet under listen. Skapa radie på de längsgående kanterna som utsätts för slitage
så sätt undvikit hög tröskel
Hade lätt hjärnsläpp igår så mkt bra med input!
Söker kreativ lösning på hög nivåskillnad!
Golv -
Grundfos ejektorpump läcker - söker billig lösning
Vatten & Avlopp -
Jag söker efter en billig och lättinstallerad tillfällig duschlösning
Badrum -
Söker skärm eller lösning Thermia Tws 8.
Värmepumpar -
Söker förslag på lösning hur man själv gör ett takfönster med automatisk öppnare
Växthus
