Hej, jag har lagt golv i två intilliggande rum och behöver hitta på någon bra tröskellösning mellan dem. Det är 10mm nivåskillnad och 61mm mellan golven. Har ni något tips hur jag ska göra?
Golvet är i ek mattlackat med opigmenterad lack.
Ofta kan det räcka med att man tar en smyg eller foglist typ 8x16mm och limmar under framkanten på den sida där golvet är lägre.
Palla upp tröskeln mellan golven också så där är samma nivå som du har på den högre delen så tröskeln får mothåll och inte riskerar spricka om ni trampar på den.
