Nivåskillnad på ca 23 mm mellan ett trägolv och ett kakelgolv under en dörröppning.
Nivåskillnad mellan två golvtyper under dörrvalv med synlig tröskel och övergång.
Nivåskillnad mellan kaklat och trägolv under ett väggvalv.
Behöver kloka råd.
Måste tillverka en tillfällig lösning gällande tröskel innan nytt lägre golv ska läggas.
Problemet är bara att det är en större nivåskillnad på ca 23 mm från hall till vardagsrum.
Dom två golven möter varandra ca halvvägs under väggvalvet. Ca 7 cm in från väggens ytterkant. Dvs. Bredden på valvet är ca 14 cm
Förslag på en snygg lösning?
Med tack på förhand.
En kvartsstav eller liknande i ek och passbitar på sidorna som täcker hålen.
tack :)
