2 256 läst · 14 svar
14 svar
Treggårds damm
Allt beror ju på hur mycket fisk du ska ha, men på 3 m3 vatten blir det nog inte så många. Jag skulle gjort hålan ganska stor då detta får vattnet att hålla sig svalare på sommaren. Satsa på typ 1 meter i diameter så det blir drygt 1 kubik vatten där! Helst mer!
Tänk också på att koi är en väldigt "smutsig" fisk och kräver därför överdimensionerat reningsverk.
Försök att på vintern ha någon liten pump som står och drar runt vattnet i gropen så det blir isfritt där, annars blir det lätt att isen tar död på fiskarna även fast man har djup håla.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 111 inlägg
Kanske beror på vart i landet man bor också?
Stort tack för svar . Ja har inte börjat med utgrävningen en . Men har en rätt stor tomt så kan säkert hend att den blir större . Tänkte ha en luft pump i holan under vintern då man ej kan ha kvar filtrena över vintern .Z zzoink skrev:Allt beror ju på hur mycket fisk du ska ha, men på 3 m3 vatten blir det nog inte så många. Jag skulle gjort hålan ganska stor då detta får vattnet att hålla sig svalare på sommaren. Satsa på typ 1 meter i diameter så det blir drygt 1 kubik vatten där! Helst mer!
Only if you gona have fish in your pond its some regulations you have to follow and ofcource security for children or people.Ahmserafi skrev:
Here can you read much about ponds in Sweden (swedish)
https://www.vattenliv.se/dammskolan/
What laws/regulation are you thinking of? To my knowledge there are no laws related to small fish ponds in a private non commercial garden.P petererlandsson1194 skrev:
No problem, go ahead and make your pond. It's a part of your garden and doesn't not need any permission.Ahmserafi skrev:
Common sense apply though to child safety. There have been some tragic accidents with children drowning in very small ponds.
Fortsätter tråden med en fråga om staket/flacka kanter: behövs staket runt hela om dammen är djup, även om den har grunda kanter på en sida? Behövs staket på den djupa/branta sidan om motsatta sidan är grund?
Jag går också i damm tankar, men har hört att man INTE skal ha pump som cirkulerar vattnet i djupa delen på vintern..Z zzoink skrev:
Detta för att då blir ju det vattnet kallt också, vilket jag tycker låter logiskt. Men en luft pump som ger lite syre kan nog inte skada?
Syrepump dygnet runt på vintern, det hjälper till att hålla ett hål isfritt för att vädra ur sumpgaserna som bildas. Fiskarna dör om det blir heltäckande is för längeR.Wallin skrev:
