1 200 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Trefasgrupp på egen jordfelsbrytare
Som rubriken lyder undrar jag följande; har en trefasgrupp 3x16 som går från separat jordfelsbrytare och 3-polig 16A dvärgbrytare.. .de tre faserna går ju från säkringarna men nollan, kan den gå direkt från utgång på jordfelsbrytare trots att den bara är 2,5mm? Är ju 6mm2 mellan huvudbrytare och jordfelsbrytare och huvudsäkring ligger på 20 A, då räcker ju inte 2,5mm menar jag... Men hur skulle det annars göras?
Bästa svaret
Ja.
Nollan kan gå direkt ifrån ut JFB utan att avsäkras.
Nollan i Sverige är normalt inte avsäkrad.
Du kommer klara dig med 2,5 mm då faserna är säkrade med 16A så nollan kommer aldrig kunna bli belastad med mer än 16A.
Finns en anledning varför man har 6mm i central på undersidan ..A Ace112 skrev:Som rubriken lyder undrar jag följande; har en trefasgrupp 3x16 som går från separat jordfelsbrytare och 3-polig 16A dvärgbrytare.. .de tre faserna går ju från säkringarna men nollan, kan den gå direkt från utgång på jordfelsbrytare trots att den bara är 2,5mm? Är ju 6mm2 mellan huvudbrytare och jordfelsbrytare och huvudsäkring ligger på 20 A, då räcker ju inte 2,5mm menar jag... Men hur skulle det annars göras?
Mätarsäkring kan ju ändras till Gul / 25 amp….
