Hej.
Är lite konfunderad.
En fas plus nolla 240V
Två faser eller tre 400V
Bilden
A - alla nya element
B - alla 240V förbrukare
C - alla 16A huvudsäkringar
Utomhus tre 25A
Om jag en kall dag duschar, tvättar och tex har ugnen på så går alltid den översta 16. Och då stannar även luftvärmepumpen som har en egen propp på B.
Känns som om det ligger för mycket på en fas i mitt gamla hus så jag tänkte kolla genom att skruva ur en och en för att lista vad som gick på vilken propp.
När jag skruvade ur den översta så slocknade allt i huset men alla LED blinkade.
När jag skruvade tillbaka den och lossade de andra två hände ingenting?????
Har lite planer på att sätta in en diskmaskin, tvättmaskin i köket och lägga spis/ugn på en egen lina. Och det blir för mycket tillsammans på en fas. Absolut ska jag ta hit en elektriker som drar nya ledningar.
Men frågan jag vill ställa är om den som kopplat elen här har lagt för mycket på den översta 16?
Bilden
Utomhus tre 25A
Snedbelastning , en elektriker måste mäta upp och flytta om lite mellan säkringarna. Det att få en lite mer elprylar går nog bra, du har 3 fas in, sen om inte 16 amp räcker så går det att gå upp till 20. Normalt kan en villa klara sig på 16 amp, men inte numera med alla el-bilar som ska laddas
Det är sjukt gamla ledningar till det mesta så jag är bra orolig att överbelasta. Huset är byggt 1906…….J jonaserik skrev:
Det kan även vara så att det från början var ett enfasabonnemang, och att detta inte har ändrats när "fått" trefas, den gamla installationen ligger kvar matad från en fas.
Om man tittar på centralerna så är dom från 50 talet till kanske 70 talet, så troligen är i alla fall en del av anläggningen lite "nyare". för att veta säkert så måste du lyfta på kåporna så man kan se in i centralerna.O OlaLindström skrev:
