· Västmanland
· 233 inlägg
Hej! Ikväll när jag skulle låsa altandörren så gick det inte att vrida om nyckeln. Spanjoletten fungerar med handtaget men låset går inte att vrida runt. Plockade bort handtaget och låscylindern på ut och insidan. Inget fel på dom. Däremot på vredet som sprinten ifrån cylindern går in i. Försökte vrida med en mejsel men går in att rubba. Antar att det är låskistan som hör till spanjoletten? Ska jag plocka loss spanjoletten? Går det att byta bara den delen eller måste man byta hela spanjoletten? Det är inget fel på spanjoletten i övrigt. Tacksam för tips!
Vanligtvis bytes hela spanjoletten som oftast är måttbeställd.
https://www.assaabloyopeningsolutio...rderblankett-Spanjolett-ASSA-OEM-Göteborg.pdf
Med det sagt så är det möjligt att byta endast låshuset men få låssmeder gör den sortens byte eller säljer låshus.
· Västmanland
· 233 inlägg
Helt rätt. Monterade isär den och hela spanjoletten behöver bytas. Låskistan sitter ihop med spanjoletten. Hänt något i låskistan.
Borde man inte kunna få tag på en hos Beijer eller någon lokal assa-återförsäljare?
1 123abc skrev:
Det går likväl att beställa hos en välsorterad järnhandlare eller byggvaruhus som hos en låssmed.
Bli inte förvånad om leveranstiden är lång.
Antingen måttar du allt själv och fyller i orderblanketten eller så tar du med dig spanjoletten och låter säljaren mäta upp den och fylla i orderblanketten.
Det brukar inte gå att fixa låshuset mer än att smörja det och hoppas att det fungerar tills man fått en ersättnings spanjolett eller chansar och använder den tills nästa gång man får problem.
Har du tur så byter han låshus på spanjoletten.
· Västmanland
· 233 inlägg
Han nitade dit en ny låskistan, fungerade perfekt
