Har precis flyttat in i en ny lägenhet och har problem med ”silen” (kan inte den rätta benämningen) i handfatet i badrummet. Den åker liksom ner och täpper till för vattenflödet, det verkar inte finnas något som håller den uppe. Får använda en sax och peta upp den och försöka få den sitta uppe men bara man råkar petar till den så åker den ner igen, ibland också utan att man ens nuddat den vilket är väldigt frustrerande. Nån här som vet vad jag kan göra åt det? Går den att byta ut? Det borde ju vara nånting som ska hålla den uppe väl? Nu sitter den liksom ”lutad” i själva röret gör att inte åka ner helt.
  • Felpositionerad vattenlås i handfatet vilket gör att det inte håller sig öppet.
Det heter bottenventil :)
Brukar vara en spak bakom blandaren.
Är den inte fastsatt så titta bakom vattenlåset där kan det vara en pinne som fungerar som spak
Kolla under handfatet efter någon "mekanisk anordning" som "manövrerar" ventilen. Kan vara så enkelt att det bara är en justeringsfråga. Typ några "länkaramar" som ska påverka detta:
Handfatets dräneringsventil med mekanisk länkarm och justeringsstång.
Välkommen hit!
Tack för hjälpen!
Vart sitter vattenlåset? Jag kan absolut ingenting om sånt här, haha.
Är det den här spaken? Är den endast till för att göra så att bottenventilen sitter där den ska eller vad är dess funktion?
  • Närbild på en spak vid handfatet, ej vattenlåset, troligtvis för bottenventilen.
Tack
Välkommen hit!
snälla för hjälpen!
Välkommen hit!
Tack för hjälpen! Ska kolla det
Krilleman
Här har du principen hur det ska se ut.
Trycker du ner spaken på blandaren ska pluggen åka ner.
Drar du upp spaken så ska pluggen höjas och släppa ut vattnet.
Schematisk illustration av en tvättställsblandare med lyftstång och vattenlås, inklusive måttangivelser.
Alfredo
Under handfatet. "Rörkröken" mellan handfatets undersida och golv/vägg. Typ som de här:
Röranslutningar under ett handfat med synliga vattenlås och avloppsrör mot kaklad vägg.
Vattenlås under handfat, vit avloppsrörinstallation mot en orange vägg.
Kromat vattenlås och avloppsrör under handfat på vit kaklad vägg.
Krilleman
Kaos i hjärnkontoret, det är ju tvärt om!!!
Trycker du ner ska ploppen åka upp... :oops::oops:
Det kanske är en sån där pop-up-ventil som man trycker lite på då hoppar den upp med hjälp av en fjäder? Spaken bakom blandaren talar däremot inte för det…
Tack så mycket för all hjälp! Tror det är som det ska nu men tycker att vattnet åker undan sakta nu, kan det vara möjligt? Haha.
Först var den där pinnen i röret alldeles för långt ner för bottenventilen så den åkte ner för långt ändå men sen upptäckte jag att det ju finns en skruvbar pinne under den så man kan justera hur högt upp den ska sitta :rofl:
