Upptäckte idag att det är kallt i ena badrummet hemma. Känner på golvet och det är kallt=golvvärmen fungerar inte som den ska.
Vattenburen golvvärme(fjärrvärme) installerad 2014. Ingen separat cirkulationspump. Aldrig ändrat någon termostat eller liknande.
Finns det nåt jag själv kan testa göra innan man ringer rörmokaren? Lufta?
  • Vattenburen golvvärmeinstallation i badrum med kopparrör, ventil och termostat mot vit kakelvägg.
Lufta plus att motionera stiftet i termostatventilen som sitter under termostathuset när man skruvat bort det.
Testat lufta och det kom vatten på båda ställen. Dock var vattnet i den högra lutfnippeln kallt först, blev varmare efter det runnit en stund.
Stiftet du menar sitter alltså under det vita vredet? Eller det under det svarta plastlocket ovanpå?
Stiftet innanför termostaten i termostatventilen.
Ok, ska kolla. Hur får man loss termostaten på enklaste sätt?
Man brukar använda en stor skiftnyckel, polygrip eller rörtång.
