Kan någon hjälp mig hur jag ska koppla för att byta en strömbrytare mot en dimmer? Jag misstänker en trappkoppling, då vi har lampor som tänds från två brytare. En av dessa vill jag byta mot en Schneider SBD315RC.
I nuvarande brytare finns:
- En brun kabel, märkt S
- En brun kabel, märkt OVE
- En vit kabel, märkt P.
I min dimmer finns följande:
- Sinuskurva
- L
- L
- X
Vad jag förstår är vit kabel (märkt P) fas. Bruna kablar är "mellankablar" i en trappkoppling. Kan det stämma?
Hur ska jag i så fall koppla detta i min dimmer?
/Erik
Bruna till varsitt L och den vita till sinus så ska det funka.
Müssli och 1 till
Du behöver identifiera funktionen hos dina tre trådar. Enklast gör du det genom att se hur de är inkopplade i den gamla trappströmbrytaren. Då det handlar om en trappkoppling så har strömbrytaren en ingång och två utgångar som den växlar mellan enligt bilden nedan.
Märkningen P på din strömbrytare kan motsvara L i bilden. Du har högst sannolikt gjort ett korrekt antagande där. S och OVE står dock för något annat. Ev kan du hitta små pilar vid dessa två utgångar. Hittar du ingen tydlig märkning kan du ohmmäta strömbrytaren för att se hur den fungerar.
Sedan tillämpar du denna koppling på dimmern där dess ~ motsvarar L i bilden och dimmerns två L motsvarar de två utgångarna. Lite förvillande kanske att märkningen är "omvänd". Men koppla bara in likadant som på strömbrytaren.
Om det idag är en fungerande trappströmställare så kan du inte koppla fel så att något blir farligt.
Med tanke på dagens standard färger där brun är 1a fas så kan mkt väll den vita tråden på P vara fas och dem bruna vara mellan trådar. Dimmer ska byta plats med brytaren där tråden från P går till lamporna. Ta reda på vilken av brytarna som har fas in på P och vilken som har tändtråd på P
TS har ju redan påpekat märkning P vid den vita så det är säkert inga problem den är då antingen fas eller tändtråd och bruna mellan. Kopplingen av dimmern blir lika oavsett.
De andra märkningarna har knappast med anslutningarna att göra de tolkar jag som S för SEMKO i Sverige och deras motsvarighet i Österike ÖVE dvs nationella godkännanden.
Bo.Siltberg
Brun färg var tydligen grön, ursäkta. Se bifogad bild.
Respektive Grön till var sin L och sen Vit till Sinus, stämmer det?
  • Öppen eluttag med gröna kablar kopplade till L och vit kabel till sinus, felkoppling misstänks.
Ja, där syns P på ena sidan och pilarna på utgångarna till vänster.
Fasen ska inte kopplas på utgående dimmer plint (sinus vågen) Kopplingsschema för dimmer med beteckningar och ledningar som visar att fasen inte ska anslutas till utgående plint.
Kolla om den vita verkligen är då är fas.
Det kan lika gärna vara tandtråd.
Är det på det viset kopplar du enligt kretsschemat.
Kolla genom att mäta både när lampan är tänd och när den är släckt.
Använd spänningsprovare så får du indikering på när det finns spänning på den vita. Eftersom du inte har någon nolla att mäta mot så kan du inte mäta spänningen
Förtydligande sätt ena mätspetsen så att du mäter på den vita.
Har du en hyfsad spänningsprovare så funkar det
Det spelar ingen roll om ~ - terminalen på dimmern kopplas till fas eller tändtråd, det är vilket som. Så det spelar ingen roll vilken av de två strömbrytarna i en trappkoppling som man byter till en dimmer. Man kan helt enkelt koppla in dimmern (av denna typ) på precis samma sätt som trappströmställaren utan betänkligheter.
GK100 och 3 till
Jag tänker i fallet om att man ska följa tillverkarens anvisningar. En elektriker följer dem och i detta bör en lekman även göra
Om Bo säger att man kan göra så skulle i varjefall jag lite på det. Hur menar du att en trapp skulle se ut på en dimmer? Ditt schema går väl ändå inte om du är på matarsidan av trappen.
Det skulle nog bli mer förvirrande om de ritade båda alternativen för dimmern använder ju ingen nolla så det skulle inte gå att beskriva skillnaden mellan de två alternativen på ett meningsfullt sätt. Och det skulle även bli mer förvirrande om dimmern hade två plintar märkta '~'. Så dimmern är märkt på ett (1) sätt. Jag hoppas att ingen kund har fått betala extra för omöblering av fas och tändtråd vid installationen.
Müssli och 1 till
Schemat visar en dimmer med trapptändning funktion koppling. Benämnda dimmer från Schneiders hemsida. Fyrkanten i mitten är trapp brytaren.
L in på trapp, sen mellantrådarna är dem 2 ledarna som är L L på dimmer.
Alternativt kör fas direkt en på av L plintarna
Hur menar du med båda alternativen? Menar du 1-dimmer med trapp och 2-bara dimmer? Och varför skulle det behövas 2st ~ plintar?
Nollan sitter i armaturen så den är onödig i trappdimmer funktionen
