Försöker koppla in en 220V PIR sensor till entrén, där jag även vill att man ska kunna slå på lampan med en brytare inomhus. Då PIR-sensorn inte är en omkopplare, bara en enkel brytare (eller snarare en tvåpolig brytare, men inte en omkopplare) så fungerar inte trappkoppling så väl. Egentligen är det inget speciellt med att det är en PIR-sensor, den borde fungera som en vanlig enpolig strömställare, men jag vet inte hur jag ska koppla det i ett schema som blir en trappkoppling (dvs. både brytaren och PIR-sensorn kan slå av och på kretsen oberoende av varandra).
- Brytaren ska kunna slå av och på lampan
- Sensorn ska tända lampan vid rörelse, slår av den efter en viss tid
Jag tänker en koppling såhär, någon som ser ett problem med det? Finns det något smartare sätt att koppla detta? Med den här kan jag t.ex. inte slå av lampan när sensorn är aktiv.
Tack på förhand
  • Schematisk ritning av trappkoppling med en lampa, brytare och PIR-sensor, där kopplingarna visas tydligt med linjer.
avh67f
Det fungerar. Det är en enkel och billig lösning. Vill du även kunna slå av belysningen permament så behövs en trevägs manuell strömbrytare hand-0-auto, t.ex denna 1-0-2:
Vit treläges manuell strömbrytare med lägena 1, 0, och 2 för belysningsstyrning.
Det går även att lösa med en kronbrytare, men då får du fyra lägen på vipporna där två av dem är lika (alltid på).
Yoape
Tack för svaret!
Det blir en sådan lösning. Inser också att det går enkelt att lösa med en Plejd eller Shelly som båda har dubbla switch ingångar som fungerar oberoende.
