Humlo
Betong trappklinker med prisskylt, möjliga stegstenar för trädgårdsstig.
Kan man köpa några sådana här och lägga ner i gräsmattan med grus under och ha som stegsten? Håller de att kliva på? Spricker de av frosten? Blir de illa missfärgade?
Jag tycker de var fina och hade bra mått så jag funderade på om de gick att kliva på utomhus? Ni vet som en sådan där trädgårdsstig mellan altanen och trädgårdslandet när man inte vill göra en riktig stenbelagd gång.
1cm tjock..kommer ej gå.
H
Går det inte limma dessa ovanpå vanliga marksten / plattor med samma mått? Kommer att bli lite dyrare men finare.
Humlo
Men när man har skiffer som stegstenar, de är ju inte heller så tjocka? Är de mer hållbara?
Det där var ord o inga visor! Baserat på vad?
En ordinär klinker el liknande ligger vanligtvis på 08-10mm tjocklek......
Allt hänger på vad stenen är tillverkad i för material, och inte på tjockleken, samt att så
länge den har ett stabilt underlag att ligga på så är det inga problem.
Och självklart skall den vara frostsäker.
Men det står trappklinker. Klinker klarar ej att belastas utan att den är fäst stumt mot ett underlag. Men de är väl bara att testa 😀
