Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 689 inlägg
Den här tråden fick mig att fundera över ifall trappdimmers med nolla är känsliga för hur fas och nolla ansluts, dvs kan dimmern placeras på valfri sida i en sån här trappkoppling? På andra sidan blir ju fasen ansluten till S-utgången, och tändtråden (mellantrådarnar) till L.
Klarar den inte det så klarar den heller inte sparkoppling. Kan denna begränsning verkligen finnas om man önskar ansluta en nolla? Det är ju en ganska kraftig inskränkning i dess användningsområde.
Så jag frågade en av våra stora leverantörer (inte Schneider), här något förkortat men inte mycket.
- Är det så?
- Ja
- Verkligen?
- Man ska följa anvisningen.
- Så du vet alltså inte? Behöver jag ta reda på det själv?
- Återkom gärna med svaret.
Trodde faktiskt att jag skulle få ett bättre svar...
Så jag får väl koppla upp en sån där dimmer i provbänk då och se vad som händer. Resultatet är att jag inte ser någon som helst skillnad med var fas/tändtråd ansluts i dimmern. Det betyder dock inte att det inte finns en skillnad, jag ser den bara inte med de två lampor jag provat.
Första lampan är en GU10 "LED Premium" från Clas. Den uppvisar en skillnad i lägsta nivå med och utan nolla ansluten som följande två bilder visar. Man kommer ned lägre med nolla ansluten.
Däremot har lampan hyss för sig vid start som dessa filmer visar - ett krafigt blink vid start. Det syns dåligt på videon men är mycket störande i verkligheten. Den andra filmen visar samma sak med full ljusstyrka inställd på dimmer, den blinkar till, går ned i styrka och ökar sedan till max. Inte mycket premium hos den lampan.
Med nolla ansluten så minskar detta blink betydligt.
Fas/tändtråd omkastade ger ingen synbar skillnad.
Provade även en Osram E27 och den hade inga sådana hyss för sig. Den visade heller ingen skillnad med och utan nolla så det är inte så mycket att säga där. Däremot har Osram ett dåligt reglerområdet. När man vrider på ratten så ökar ljusstyrkan i steg. Även vid start kan de ha problem med att hitta rätt (inställd) ljusstyrka, vilket även premiumlampan hade men inte lika mycket.
Dimmern i sig verkar heller inte premium. Båda lamporna flimrar när man vrider på ratten. Verkar vara glapp i dess potentiometer...
Men som sagt, ingen upplevd skillnad på fas/tändtråd. Vet inte vad jag skulle kunna mäta för att visa det, kanske strömmen i N. Nåja.
- Är det så?
- Ja
- Verkligen?
I princip borde man ju då även kunna sätta lampan direkt mellan fas och fasingången på dimmern, och koppla pil ut direkt till nollan ( eller tvärtom, in på pil och nollan på L ).
Dimmern är ju bara en variabel snabb switch som blir ett variabelt nästan förlustfritt motstånd.
Tack bo för ansträngningen, den uppskattas mer än du tror😎
