Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Har ni några idéer? Jag bygger gärna själv..
Målet är att de allra flesta ska kunna ta sig upp och ner utan större problem, men jag vill fortfarande att den ska ta så lite plats som möjligt.
Bilden visar inte min stuga (eftersom den ska bli timrad nästa vecka) men själva loftet kommer se likadant ut. Skillnaden är att det kommer sitta en dörr i mitten och ett fönster till vänster om dörren. Måtten är ungefär likadana som de på bilden, för att inte säga exakt lika.
/Christian
/Christian
Hej! Får börja med att säga att jag är väldigt imponerad av din drive och ditt projekt! Speciellt med tanke på åldern! Ska själv bygga ett fritidshus till sommaren är tanken och även om vi ska ha en annan stil så har man givetvis klurat som tusan på det här med sovloftstrapp..så jag har några bilder som jag samlat på mig för inspiration...kommer också bygga min själv.
Det viktigaste, tycker jag, när man ska "Döda en yta" med en stor trappa är att den fyller en ytterligare funktion än bara transport uppåt. I de här bildexemplen visas det ju hur man kan skapa förvaring och få trappan att smälta in bra också. Det hänger ju mest på finishen vilken stil det blir, går säkert att göra något som passar bra i en timmerstuga
Sen måste ju inte alla trappor vara funktionella heller, de kan ju bara vara snygga också!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Tack för de vänliga kommentarerna om mitt bygge! :blushing:
Den tredje trappan var verkligen snygg och gav mig enormt med inspiration! För precis som du säger vill man att den ska göra mer än att bara transportera en upp och ned.
Likaså har du rätt vad gäller funktionalitet. Dom behöver inte vara jättesmidiga så länge dom fyller sitt syfte på ett säkert sätt!
Tack för ett inspirerande svar!
/Christian
/Christian
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Håller inte alls med Immen (alltid kul att vara moppsig i det fallet). Har själv svetsat ihop en variant på samma tema här i huset och är det så att det är dåligt med plats så är det ett alternativ för att trappen ö h t ska bli möjlig att gå i. Nu gjorde jag inte stegen på det viset riktigt utan jag snedsågade dem lite bara.
Om resten av familjen är villig att låta mig få låna någon av alla digitalkameror vi har så kanske jag kan försöka få till en bild i helgen.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Tack gärna!! :wow:Guzzi skrev:Håller inte alls med Immen (alltid kul att vara moppsig i det fallet). Har själv svetsat ihop en variant på samma tema här i huset och är det så att det är dåligt med plats så är det ett alternativ för att trappen ö h t ska bli möjlig att gå i. Nu gjorde jag inte stegen på det viset riktigt utan jag snedsågade dem lite bara.
/Christian
Den 3:e trappan ser ut som ett en Ernsts byggen, innan han flyttade till TV4?Chrissofsweden skrev:Tack för de vänliga kommentarerna om mitt bygge! :blushing:
/Christian
När man vant sig är det den självklaraste saken i världen. Vi har gått i en snarlik enkel loft-trapp från Bauhaus i fyra år nu, funkar bra i förhållande till den lilla plats den tar. Det tog någon vecka för vår hund, en boxer att lära sig dock, i alla fall neråt. Självklart är det ett substitut för vanlig trappa dock.Chrissofsweden skrev:
Ett bra räcke rekomenderas, vi hyrde stuga i Trysil, där fanns en sådan loft-trappa, utan räcke! Dessutom klarlackad = glashal, lite spännande, men det gick det med.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Snygg trappa! Jag skulle tro att jag satsar på en liknande konstruktion, fast min kommer byggas längs med väggen. Under finns då möjlighet för skåp/krokar/förvaring..
Enkelheten kanske vinner i slutändan
/Christian
/Christian
Oavsett hur du gör trappan så se till att få rätt proportioner mellan lutning, steghöjd och stegbredd. En trappa kan göras bekväm att gå i nästan oavsett lutning, och vise versa, en trappa med "normal" lutning kan göras helt fel om man inte tänker sig för. Här har du en tabell att kika på: http://www.weland.se/?ID=Raka trappor2&sLang=sv-se
Jag har en sån trappa i mitt hus med loft, den går att skjuta in till väggen om man känner för det.Chrissofsweden skrev:
Tycker inte det är några problem att gå i den, men då har vi bra handtag längst upp att ta tag i när man går ner. Funkar både att "backa" eller gå vanligt ner, men om man inte är van backar man nog helst.
Tyker mest det är irriterande att så mycket yta försvinner, den går ut en del i rummet och under är det svårt att förvara något. Skulle då hellre ha den så man ser sidan på trappen framifrån.
