Hej! Jag renoverar huset och har tagit ner en bit av en vägg där korsomkopplaren satt, drog om dessa kablar och montera en takdosa istället.
nu till min fråga, det kommer 2 vita kablar från första trappen till kors och 2 bruna från sista trappen till kors. Nu vill jag bara koppla ihop dessa i takdosan för att få båda trappbrytarna att fungera?
Hur tror du att det ska kopplas?
Rita/skriv hur du tror.
Här har du lite tips,
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/belysningsinstallationer
Vit på brun och den andra vit på den andra brun. Spelar ingen roll vilka av de vita som går till vilken av de bruna.M Martinssonrobert skrev:
Det här kan vara den mest konstiga beskrivning jag skrivit hittills.
Moderator
· 52 404 inlägg
Det ser väl rätt tänkt ut.
Men varför en takdosa? Jag tolkar av frågan att du har två rör från var sitt håll. koppla ihop rören och drag två nya trådar igenom. Går det inga fler trådar i rören?
Väggen jag tog ned hade en väggdosa ett eluttag och en lampknapp, och de va vidare kopplat till fler eluttag så jag vände upp allt bara och satte en takdosa, behöver ju inte skarva i dosan, men rören går ju via dosan så de blir smidigast men de går dra nya trådar hela vägen.H hempularen skrev:
