Jag önskar er hjälp med att hitta en transformator till mina två ljusslingor med 1500 ljuspunkter vardera per slinga till min balkong. Antingen en separat till vardera slinga, eller helst en som båda kan kopplas till.
I butiken där jag köpt dem har de ingen reservdel och alternativet om ingen kan hjälpa mig i denna djungel är att jag får köpa två helt nya ljusslingor.
Ljusslingan som jag söker transformator till är denna:
https://www.jemfix.se/ljusslinga-1500-led-stemning/1134/9060604/
Bifogar även foton på den transformator som hör till slingan.
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar
  • Transformator för ljusslinga med specifikationer: MLS-D31V8.4WGCL-IP44, 220-240V, 50/60Hz, Ut=31V-34V, P=8.4W. Hålls i en persons hand över diskho.
  • Svart transformator med två stift märkta plus och minus, avsedd för ljusslingor med 1500 LED-ljus, hålls av en hand över en vit bakgrund.
O Odontus skrev:
Jag hade hemma en annan transformator från Jula idag och när jag provade den så lös bara varannan(!) lampa i slingan. Tänkte att det borde ha fungerat men icke.
Den jag provade var denna:
[länk]
Tror du det för skillnad om jag testar den du länkade?
Nej det tror jag inte, den du har är ju bättre (högre effekt).
Att varannan lyser är ett annat fel.
Jag vet inte vad felet kan vara för när jag testar den av de två transformatorerna jag har kvar så lyser samtliga lampor.
MultiMan
Jag vet inte vilken teknik som ligger bakom men man kan väl tänka sig att trots bara två strömkablar så finns det styrkretsar i slingan som måste fungera ihop och kommunicera med nätaggregatet.
Jag har själv långa slingor med bara två strömkablar som matning men kan programmeras att lysa varannan lampa eller alla på en gång, med olika effekter som blinkningar mm.
Edit: Hittade direkt Reddit-tråd som diskuterar hur det kan tänkas fungera:
Ett av inläggen:
"Two wire lights work a couple of ways...
Sometimes they have every other LED with reversed polarity, so one polarity gives one set on, the reverse polarity gives the other set.
Sometimes they have two LEDs for each light - one color with one polarity, another the opposite polarity. Use AC and you get both on. Sometimes they'll flip the colors every other light."
Exempel på dioder som kan utföra sådan "magi": https://www.sparkfun.com/products/21209
Dilato
Det kan säkert stämma, TS slinga har ju:
Ljusslingan är utrustad med 8 olika ljusfunktioner, som styrs via transformatorn. Transformatorn har ingen timer eller minnesfunktion, vilket innebär att du måste välja önskad ljusinställning varje gång ljusslingan slås på.
Vad dessa lägen är och hur dessa lägen sätts är okänt för mig.
MultiMan
MultiMan
De slingorna jag har med fjärrkontroll har också exakt 8 funktioner, så det är säkert någon välkänd krets som styr detta.
Edit: Kontentan är iaf att det uppenbart inte går att köpa vilken nätdel som helst, utan den måste vara anpassad till den slingan man har. Iaf om det är en slinga med olika funktioner och inte bara fast sken på alla dioder.
Här finns ju en med sådana extra funktioner, tyvärr bara på 6W: https://amzn.eu/d/aMqGZP4
9W: https://amzn.eu/d/fF2DLbu
"Denna strömförsörjning har en knapp på baksidan som gör att du kan ändra 8 olika ljusspel som lagras i chipet inuti."
Dilato
Här finns ju en med sådana extra funktioner, tyvärr bara på 6W: [länk]
9W: [länk]
Tusen tack för att du delar med dig av din kunskap och tog dig tiden att svara på mitt inlägg. Jag ska kolla upp de du länkade till.
MultiMan
Tusen tack för att du delar med dig av din kunskap och tog dig tiden att svara på mitt inlägg :)
