4 444 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Trallbrädor (28 mm) mellan bärande reglar (170 mm)
Denna fråga kanske är lite dum, men jag vill stämma av i alla fall.
Jag bygger en trall, som kommer att bli i tre olika nivåer (p g a markens beskaffenhet och anslutning till hus/trädgård).
P g a hur de bärande reglarna ligger parallellt, och var nivåskillnaderna hamnar, så blir den bästa lösningen i övergångarna mellan de olika nivåerna inte [regel + regel] utan [regel + trallbräda + regel].
D v s, istället för att en regel på nivå 2 vilar direkt på en regel på nivå 1, så råkar det bara vara ett lager med trallbrädor emellan. Givetvis bärs inga reglar upp av enbart trallbrädor, utan det råkar bara vara så att det ligger en trallbräda rakt emellan reglarna.
Är detta något problem? Kan trallbrädor "tryckas ihop" mer än reglar och kan detta skapa skevheter?
För att konkretisera frågan, tänk er endast 1 regel 170 mm + 1 trallbräda 28 mm + 1 regel 170 mm staplade exakt ovanpå varandra i lod. Förutsatt att infästningar etc är hur stabila som helst, är det ett problem i sig självt att det ligger en trallbräda inklämd mellan reglarna?
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Nej, det är absolut inga problem.
Inte förrän den dagen du vill byta de "fastklämda" trallbrädorna.
Men då kan du ju såga av dem, och sätta en ny regel bredvid den gamla.
Att det ligger en bräda mellan reglarna är alltså inget problem i sig.
Jättebra KnockOnWood, klockrent och tydligt och snabbt svar.
