Hej hur gör jag med trallen på en hörnaltan vill ha trallen längst med huset och hur gör jag det snyggast i hörnet skall jag gera 45grader (då får jag en general skarv över hela hörnet=inte snyggt) finns det något annat sätt att lösa hörnet på?
tacksam för alla svar.
Hemmakatten
Det enda raka och det enda snygga är att låt trallen följa med längs huset och hörnan. Dvs.du lägger trallen längs med huset på långsidan, när du kommer till gaveln så fortsätter du med trallen i samma riktning. Trallen på gaveln av huset kommer då att ligga rakt ut från husgaveln.
jag fattar.
men altanen är lika stora i båda ändarna av knuten ser det inte konstigt ut då på ena sidan när trallen ligger med brädorna rakt ut?
men som du skriver e nog det den rätta lösningen.
Snyggast att gera 45 grader, så kommer jag göra, iofs bara ett trädäck runt huset.
att gera 45 grader blir ju inte så snyggt alldeles vid geringen då det syns så tydligt när det blir en sån (general skarv) där men å andra sidan blir det snyggare då tarllen ligger jämms med huset.
