Jag har 2 rum i källaren som jag vill inreda. Det ena som klassisk Gillestuga, och det andra har frugan lovat att jag ska få som Mancave. Golv och tak är betong, vägg lättbetong. Golvet kommer läggas klinker i för att det inte ska komma in fukt. men kan jag ha ex. pärlspont i taket? Ska jag först sätta ångspärr/broms eller plast, sen läkt och spont eller hur gör jag detta bäst?
T
Om du har klinker på golvet så kommer det inte vara "tätt" men det är inte känsligt mot den fukt som kommer upp genom plattan.
Om det är risk för att taket blir fuktigt (betongen är fuktig tänker jag då) så kan det bli problem med mögel i längden. Mycket liten risk dock.
Fukt i rummet (utandningsluft, kondens etc) kan ju även det stiga upp och då samlas på en plasts undersida om du sätter det i taket innan reglar så det kan på sikt ge samma problem.
Det jag skulle rekommendera är att använda plåtregel i taket som du skruvar träpanelen i och sen ha ventilerade taklister eller vara väldigt noggrann vid kapning av takpanelen och ha 3-5 mm öppet mot väggen och skippa taklist.
Du kan ju även sätta taklisten en bit från väggen upp i taket med glipa mellan panel och vägg så får du det ventilerat.
Hur man löser konstruktionen är även lite beroende på takhöjden. själv har jag 208-211 cm i takhöjd i källaren jag har bara målat direkt på betongen, men har den som källare med förvaring, tvättstuga och så vidare så det är OK att skippa beklädnad.
Dilato och 2 till
Det ska bli ett hobbyrum, för gaming, brädspel etc. så jag tänker att jag kanske flashar till det och sätter pärlspont i taket, sparar 5-10cm spalt till väggen och en LED-slinga där. Snyggt ljus ovanfrån, samt bra luftcirkulation i taket. Det ihop med 10cm luftspalt till betongen borde ju räcka för att ev. fukt ska vädras ut?
T
Det låter som en bra idé att spara lite till väggen och göra en ljusslinga där. Då får du ventilation där med. Borde räcka.
Orelaterat tips: se till att ha tilluft i rummet, tex spaltventil i fönstret. Det glöms ofta bort i källaren och det blir snabbt unket, speciellt med extra fukttillskott via väggar och golv. Vi satte till och med en fläkt som sög ut luft till ett angränsande rum från grottan (det fick heta grottan utan könsprefix eftersom det var i huvudsak mitt rum). Av någon anledning råkade det finnas ventilationskanal till ”garaget” intill.
Vi hade träpanel på både väggar och tak sedan förra ägaren (obehandlad furupanel, lite bastufeeling) och jag upplevde att det faktiskt jämnade ut fukten där inne. De hade reglat upp väggarna och satt lite isolering och plast. Taket vet jag inte hur de hade gjort, men det var träbjälklag och det kan helt enkelt ha varit spikat direkt i befintligt trätak. Fet riskkonstruktion med träpanel på väggarna, men vi hade inga problem med mögel på de femton år vi bodde i huset 🙂
JonazThern
Om vi ska "spåra" ut från ämnet, så är planen som följer för detta rum:
Golv: Klinkers, då det är betong direkt mot grund. Hus från 1959, så ingen ventilation där under så blir klinkers för att golvet ska andas.
Vägg: Troligtvis bara måla, och ha trä på de delar där ex. TV ska vara, lite som "fondvägg" fast träpanel i 2 meter brett eller något. Det enda fönster som finns är mot norr och ska bytas ut med spaltventil, och i dörren mot väster ska frånventil nedtill monteras.
Tak: Plan som ovan, luftspalt mot betong och pärlspont med spalt mot vägg.
mrsnhp
