Jag ska snickra ihop något som kan liknas ett träskrin, en ihålig box med lock som har ungefärliga mått 160x110x40 mm som ska vara i ek. Tjockleken på sidorna (väggar/botten/topp) ska vara tunn, ca 5-6 mm om det går, och jag tänkte enbart limma ihop det.
Jag kan få tag på små skivor av ek som är 4 mm tjock, skulle det fungera att bygga ihop enbart med det eller är det för tunt? Det jag är orolig över är att sidan som blir ca 160x110 mm blir för ömtålig, spricker eller kanske böjer sig och att det blir svårt att limma ihop sidor som enbart är 4 mm tjocka.
Alternativet tänker jag är att använda MDF eller plywood och sen limma på tunn ekfanér på utsidan så att det ser ut som att skrinet är i ek.
Jag har aldrig sysslat med finsnickeri, så jag vill hellre att det ska vara svårighetsnivå "enkelt med ett okej resultat" än att det ska bli perfekt men för svårt för en nybörjare. Någon som kan tipsa hur jag ska gå tillväga?
4mm virke går utmärkt att bygga med, om det tål belastningen sen beror ju på hur hårt liv du tänkt skrinet ska leva.
