Håller på att riva ut och upp köket. Har rivit två av fyra gipsväggar och upptäcker att de horisontella regler till väggen ligger längst ner under golvet. Har rivet en del av golvet och det består av 19 mm undergolv, 90 mm cellplastskiva, 90 mm fiberisolering och sedan sand. Huset har krypgrund i botten men just den här delen har sand som trossbotten. Kan vi bygger upp ett golv av träreglar (typ 45x195) utan att gräva ut all sand? Antar att vi måste sätta in nya horisontella regler i jämn höjd med undergolvet. Vi ska ta i proffs men jag vill göra underarbetet så lätt som möjligt för dem. Hur hade ni gjort?
(Golvet i köket (liksom i övriga delar av huset) låter när man går på den så jag tänker att limma och skruva 22 mm golvspån mot träreglarna kommer dels att stabilisera golvet och gör att vi blir av med ljudet. Vill helst inte gjuta betong pga kostnaden och att det tar för lång tid att härda. )
Bifoga två bilder, ett där man ser fiberisoleringen som ligger under cellplasten, och en bild på sanden i ett av hörnen.
Rivet hörn i ett kök med synlig fiberisolering, cellplast och lager av sand, samt en person i skyddshandskar.
Renoveringsprojekt med exponerad fiberisolering och sandig trossbotten i ett hörn av ett kök.
Enligt grannen så ligger det inga träreglar i dagsläget.
