Bygge av enfamiljshus i Sthlm (permanentstandard), 160 m2, modern arkitektur.
1. Någon som har tips på hur man kan fästa träpanel på en lättbetongvägg (alt. kalksandsten typ Silka)?
2. Skulle det passa med lerputs på insidan av en vägg enligt ovan?
3. Skulle det funka med enbart (från insidan): lerputs-lättbetong-träpanel?
Jag vet att det är billigare och bättre enligt många att bygga klassiska träväggar. Jag vet att många tycker att man ska ha vanlig puts på utsidan. Osv osv. Men håll gärna svaren till ämnet även om jag gärna tar emot tips på material och byggteknik som är nära besläktat med det jag frågar om.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 375 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 375 inlägg
1. I lättbetong kan man skruva in spikläkt/luftningsregel med lättbetongskruv och sedan spika panelen som vanligt. Känner inte till kalksandsten så där får jag passa.
2. Pass
3. Ska du inte ha någon isolering? Går det att klarara bbr:s energikrav med bara lättbetong? Om man skiter i isoleringsvärden osv så måste det ju vara en bombsäker konstruktion. Det enda jag kan tänka mig är att det är viktigt att panelen är bra ventilerad då lättbetongen kommer släppa igenom mer fukt än en "vanlig" vägg.
2. Pass
Produkter som diskuteras: "lättbetongskruv"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
Tack för dina svar!Rickard.ag skrev:
1. Aha, låter smidigt. Hur mycket luftspalt bör man ha?
3. Lite gränsfall efter vad jag förstår men med bergvärme kan det gå. Säger en del.. Vi får se vad konstruktören säger.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 375 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 375 inlägg
Beror lite på vilken panel man väljer. En liggande behöver bara vertikal spikläkt och då är nog 45mm lagom. Stående panel behöver horisontell spikläkt och i ditt exempel skulle jag också använda vertikal luftningsregel. Då kanske ≈20mm+34mm är lämpligt men detta är såklart bara min åsikt så ta det för vad det är värt.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 723 inlägg
Kör man med t.ex. Ytong Energy+ block klarar du galant energikraven.
Bara att skruva upp läkt och spika panel, eventuellt får man köra med plugg eller lättbetongskruv. Skulle kunna vara coolt med stående trall kant i kant som panel
Puts passar jag på
Puts passar jag på
Ja jag kollade på Ytong som du nämner. Borde ju inte vara några problem då.Johannes Carlsson skrev:
Jag har faktiskt planerat stående granpanel och kommer att ha uteplatser med trall på tre av husets sidor och hållet verkligen med om idén med kant i kant, men antar att det kräver grym precision.
Tjena!
Sitter i samma tankar med panel på lättbetong (utvändigt) , hur blev det för dig?
Spikläkt och panelen som vanligt eller du grundputsade på lättbetongen innan?
Har du bilder får du gärna skicka
Om inget annat, tar jag gärna emot tips eller saker man ska passa sig för
Ha de gott o god jul!
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 723 inlägg
Det finns väl ingen direkt anledning att putsa lättbetong om du ska ha panel på. Leca är ju vettigt så det stänger strukturen
Jag har murat ett hus i Ytong och har vissa "fält" på fasaden som ska vara klädd i stående träpanel. För att få en jämn nivå på fasaden så har jag avvikit från 360mm blocken och kört 300mm block bakom där träpanelen ska vara. På så sätt har jag skapat 65mm utrymme för träpanelen inkl. läkt. All Ytong är dock putsad med tunnputs trots att viss del kommer hamna bakom träfasaden. Tanken är att först ha en vertikal läkt, sedan en horisontell läkt och sedan fasadpanel.
Fråga 1: Räcker det med 2x fasadläkt 22x45 bakom fasadpanelen? i sådana fall blir systemet 22+22+22mm, vilket vore perfekt tjocklek.
Fråga 2: Behöver jag ha något fuktskyddande mellan den putsade fasaden och den vertikala läkten?
Fråga 3: Vilket c/c-avstånd bör jag ha på den stående respektive liggande läkten?
Spacklat gipstak möter putsad lättbetongvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur laga spricka i putsfasad, Funkis 1969, lättbetongblock
Fasad -
Hålsåg genom lättbetong
Ventilation -
Typ av fästmaterial i lättbetong vid takmontering av gardiner?
Byggmaterial & Byggteknik -
Mura hus lättbetong
