Vi har ett nybyggt hus där vi bott ca en månad. Igår kväll i samband med dusch så ser vi att det rinner vatten längs golvet från dörrkarmen in i badrummet. Denna ligger ca 1,5m från duschen. Försökt återskapa problemet idag utan samma resultat. Dock blir det fuktigt i fogen mellan golv/vägg på ett annat ställe 50 cm från duschväggen. Är detta normalt? Försäkringsbolaget hänvisar till totalentreprenören. Ej fått svar där ännu.
Badrummet ligger på plan 2. Inget synligt i taket i tvättstugan som ligger under.
Moderator
· 52 434 inlägg
Det handlar med stor sannolikhet om vatten som kommit bakom kaklet, men som stoppas av tätskiktet som ligger under plattorna.
Det är fullt normalt att vatten kommer in bakom plattorna, fogen är inte tät. Det vatten som hamnar där skall "rinna" bakom plattorna ned till golvet där det fortsätter mot golvbrunnen, under klinker plattorna.
MEN det skall handla om små mängder vatten, även om fogen är otät, och suger igenom vatten, så skall det ju inte vara hål där vatten kan rinna rakt in bakom plattorna. I de fall man satt en mjukfog (silikon) i skarven mellan vägg o golv, så kan det bli för tätt där, så att passagen bakom plattorna blockeras där vattnet skall ta sig ner till golvet. Man avråder numera från silikon i den fogen, men OM det finns så skall silikonet inte "bottna". Det skall vara fri passage inne vid väggen.
Det du ser är troligen inget större problem, men detta att det tränger ut vid dörren är oroväckande. Där kan det ev. komma förbi tätskiktet.
Och det låter som det kan vara orimliga mängder med vatten.
Detta hänt en gång. Försökt återskapa med duschen påslagen 30 min men nu "bara fukt i fog på ca 1dm. Ej silikon där.
Att fogar kan bli fuktiga utanför det direkta dusch området, kan bero på kapillärkraften och är där med inget konstigt i sig.
Dock tycker jag det känns lite skrämmande att vatten tränger upp vid dörren. Min spontana tanke är att fallet inte är tillräckligt och att vatten kan tränga bort och upp genom ett hålrum som bildats mellan platta-fix-tätskikt/golv. Men det känns märkligt tycker jag. Hur är det med brunnen? Blir vatten ståendes? Sväljer brunnen undan? Tillräckligt med vatten där duschen står på? Eller blir det liksom stående?
Brunnen kanske sitter för högt i förhållande till undergolvet, eller så är det fel fall, eller en kombination av dessa... Fast om vatten blir stående under keramiken så borde fogarna vara fuktiga länge efter att man har använd duschen?
Moderator
· 52 434 inlägg
Skillnaden när du hade duschen igång i 30 minuter mot när du fsaktiskt har duschat. kan vara hur mycket vatten som kommer på väggen. En punkt där det kan komma in vatten bakom plattorna är vid blandaren.
Detta att det kommer ut vatten vid dörrfodret ser inte så bra ut. Dels finns det risk att det där kan komma "runt" tätskiktet. Dels kommer fodret att bli vattenskadat ganska snabbt.
Tycker att brunnen sväljer vattnet.ev halvdåligt fall. 30×60 plattor utanför duschen. Barn i duschen när detta hände igår kväll. Skulle ni inte oroa er mer om detta om det inte händer igen? Ingen åverkan på tak bottenvåning.
Moderator
· 52 434 inlägg
Det är ju svårt att se om vattnet kommer uppifrån och ut under fodret, eller om det tränger upp ur golvet. Mest troligt är att det kommer från väggen.
Kom ut vatten nere vid golvet.
Oavsett vart vattnet kommer ifrån, vägg eller golv, så känns det inte riktigt bra.
Har det kommit vatten där en gång så bör det kunna komma vatten fler gånger.
Om vattnet kommer ifrån väggen är det högst troligt att plattsättaren har dragit rillorna (fixkammen) på ett riskabelt och ev. felaktigt vis
Det är svårt att få en hel bild av situationen utan att kunna ”känna och klämma”
Om du spolar med duschen så efterliknar du ju inte hur det är när du duschar. De skulle behöva spola på väggen på olika ställen för att hitta vart vattnet tar sig in och hur det rinner.
Entreprenören varit här. Bröt loss karmen och såg att vattnet kom mellan kaklet och tätskiktet. Vi provspolade olika ställen och felet verkar vara i en nisch inne i dyachen där man kan se ett synligt hål i fogen. Förhoppningsvis bara att fixa detta.
