Vi har ett fågelforshus från 1970 med träfiberskivor inne på 13mm.
Nu drog vi igång en rumsrenovering där vi är lite i valet och kvalet hur vi ska göra med samtliga väggar egentligen..
Antingen
13mm träfiberskiva
6,5mm renoveringsgips
Eller riva bort och sätta
OSB (10 eller 13mm)
Gips (6,5 eller 13mm)
Just nu lutar det åt följande:
För ytterväggar:
13mm träfiberskiva
6,5 renoveringsgips
För innervägg:
Riva ner träfiberskiva, isolera och sen på med OSB och gips i lämplig dimension. Dock lite udda cc mått (30-40cm) och 55mm regel verkar det som så det verkar bli lite småbökigt.
Två frågor
  • Hur hade ni gjort?
  • Vilken/vilka dimension hade ni valt på osb och gips?
Tack på förhand och bifogar lite bilder då det alltid är trevligt.
Rum under renovering med delvis borttagna tapeter på väggen, verktyg på ett bord i förgrunden.
Renoveringsrum med stripad tapet, hopfäckad vägg och verktyg på bockbord. Snickarverktyg, elkablar och blå tofflor på golvet under naken glödlampa.
Byggnadsritning från 1970 som visar konstruktionen av ett trähus med detaljer om väggmaterial och dimensioner för renoveringsplanering.
Träfiberskivan rök på innerväggen iallafall då vi ville peta in lite isolering. Övriga väggar kommer att få renoveringsgips för det var verkligen inte kul att riva träfiberskivorna.. 😅
Renovering av ett rum där träfiberskivorna har tagits bort från innerväggen, verktyg och material syns på golvet och bordet i förgrunden.
