Var hos en vän som visade mig sin panel. Den är sprucken och lite mjuk nertil på en del brädor. Går dock inte igenom med knivtest.
  • Sprucken träpanel med rostiga spikar och tecken på fukt skildras i närbild.
  • Sprucken träpanel med spik, delvis mjuk, men lyckas inte gå igenom knivtestet.
R
Denna panelen har gjort sitt bara o byta!
  • Sliten träpanel i röd färg med sprickor och missfärgningar, redo för byte.
Claes Sörmland
fisgris8 och 1 till
Det är ett äldre hus. 20-talshus
hobbs
Det finns även ett större hål högt upp på fssaden. Cirka 10x20 cm.
De där bräderna sjunger på sista versen men jag skulle säga att det går att få 20-30 år till ur dem genom att såga av i vinkel med handcirkelsåg nedtill och antingen sätta en ny vattenbräda högra upp med en liggande bräda under eller en liggande bräda ovanfr en ny vattenbräda.
Att byta ett par brädbitar för att lappa ett hål är inget problem.
Med tanke på att en ny brädslåning är tänkt att hålla ungefär 30 år innan den skall bytas så är det en ganska bra affär att ladda en gammal brädslåning så den håller 20-30 år till.
Oldboy och 2 till
Det kulle stå lappa inte ladda.
Jag får av någon orsak dyslexi när jag är förkyld. Det är vanligt för mig. Tydligen är skillnaden mellan en dyslektisk eller icke dyslektisk hjärna så minimal att det kan slå fram och tillbaka i samma hjärna beroende på situation.
