Snälla finns det någon som kan ge mig lite fakta ang. trädäcksbygge...Vi har nämligen en firma här nu och det verkar vara ena riktiga klåpare men jag har svårt att säga emot då jag inte är helt hundra på hur saker och ting ska göras för att bli bra...dessutom e jag ju tjej så jag ska ju inte behöva kunna sånt här ;)
Iaf. här är lite frågor...hoppas nån vänlig själ kan hjälpa mig med vettiga svar så jag inte blir totalt grundlurad....
Dels så tänker dom lägga golvet direkt på dom bärande bjälkarna...alltså inte bärreglar/golvreglar/golv utan bara bärreglar/golv...Kan man göra det??? När jag ifrågasatte det så sa dom att det går bra bara man inte har för långt mellan plintarna...
Sen använder dom gjutrör och dessa har dom bara grävt ner 20.25 cm och säger att detta är fullt tillräcligt djup. Som jag fattat det så ska man gräva ner minst 50 cm och lägga betong på botten och sen trycka fast gjutröret i detta och sen i med betong i röret......dom har alltså grävt ner dom runt 25 cm och bara satt ner dom i marken utan något under...Läste nåt om att om man inte gräver tillräckligt djupt samt lägger betong under så kan tjälen lyfta plinten...Sant eller??
Och, när jag frågade dom idag om dom inte skulle sätta i stolpskor i rören när dom gjöt så sa dom att dom skulle fästa reglarna med vinkeljärn...Kan man göra så??? Nån som vet och framförallt har ork och tid att dela med sig lite av sin kunskap till mig???
Det låter ju som att du har bra koll! Släng ut hantverkarna och fixa själv istället..... ;)
Jag tycker att hantverkarna gör ok lösningar så när som på att 20cm verkar lite snålt för plintarna (av den anledning du nämner). Man hade lika gärna kunnat lägga bjälkarna direkt på några stenplattor eller liknande.
Tack för snabbt svar :)
...så det enda problemet torde då vara djupet på gjutrören då?? Hur djupt bör man gräva?
Det ska bli ett trädäck runt en pool och på ena sidan kommer trädäcket att ligga typ 50 cm över mark och kommer det då att hålla om man sätter ett gjutrör 20 cm ner och sen har 50 cm fritt gjutrör friliggande " i luften" eller kommer det att braka ihop??? Låter inte vidare stabilt i mina öron, men jag kan som sagt nada om sånt här...vill bara att det ska blir bra och rätt och inte sätta sig när det blir tjäle i marken
Läste nämligen nånstans att vid såna höjder bör man sätta en plint och sen en stolpe förankrad i den...
Det är olika djup som krävs beroende på hur marken ser ut ... är det t.ex. bara lera så bör man gräva ner sig en meter. Är det bara berg under så kanske man kan klara sig på typ inget djup alls, t.ex. betong mot berget eller när man bara lägger trädäcket på ett par stenar/lecablock efter att man har jämnat till lite med grus under. Tror inte det är något absolut måste att lägga betong under röret utan det viktiga är att gräva tillräckligt djupt beroende på hur marken ser ut.
Hejsan!
Det hade varit intressant att veta vilka avstånd man har mellan plintarna och plintraderna (bärreglarna). Vilka mått kommer altanen ha när den är färdig?
Oavsett storlek på altanen, kan antalet plintar komma att bli ganska omfattande om man inte använder bärlinor och sedan golvreglar ovanpå dessa. Allt beror naturligtvis på hur man dimensionerar sitt byggmaterial . . .
Kommer man att fylla på med någon form av material runt plintarna för att kompensera för det grunda grävandet? Det kan ju vara så att det grävts av ett tjock ytskikt, som sedan kommer att återfyllas, vilket ju ger ett större plintdjup i efterhand så att säga.
Peter
Har dom ingen betong i gjutröret menar du??
Jag tycker att du skall gå igenom väldigt noga hur arbetet skall göra och vilket material de skall använda.
Har du fått ett fast pris? I så fall kommer de kanske försöka snåla på materialet.
Vet du vilken dimension det är på trallen?
jag har 120x28-trall med 60cm mellan golvreglarna.
Jag tycker inte att du skall acceptera mycket längre regelavstånd än detta!
Kolla upp så de inte tänker använda 95x21-trall (den är lite klenare och bör ha kortare regelavstånd).
Hur långa fritt spann har bär/golvreglarna? Vilken dimension är det på dem?
Ju grövre virke desto stabilare golv, oftast är det en väldigt liten extra materialkostnad.
Sedan får man alltid acceptera att ett beställningsjobb aldrig kan bli lika bissart nogrannt
som en del gör det självares egna jobb;-)
A
Eller om man vänder på det, gör man det själv kan man ta kalkylerade risker, tex med för grunt djup på plintarna, men betalar jag någon annan för jobbet vill jag banne mig att det ska göras ordentligt!
