1 283 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Trädäck ojämn mark vid häcken
Bygger däck som är fäst med husgrunden. När jag kommer ut till häcken med grannen så är marknivån högre. Ramen kommer att hamna under marknivån för häcken. Risken är stor att jag får jord från häcken på trädäcket. Kan man bygga en högre kant som går jäms med häcken för att undvika att jord trillar ner på däcket.
tack för svar
Hasse
tack för svar
Hasse
Din granne harJ jonaserik skrev:
Din granne har en häck som är högre belägen än ditt eget trädäck. Nu är risken att jord kommer att blåsa ner på ditt trädäck så du vill förstärka med en mur i tomtgräns men på din egen sida av den häck som ni har. Om den mur du sätter upp är lägre till exempel 20 cm så lär det inte vara några problem och inte heller bygglovpliktigt.Hashim Ali skrev:Bygger däck som är fäst med husgrunden. När jag kommer ut till häcken med grannen så är marknivån högre. Ramen kommer att hamna under marknivån för häcken. Risken är stor att jag får jord från häcken på trädäcket. Kan man bygga en högre kant som går jäms med häcken för att undvika att jord trillar ner på däcket.
tack för svar
Hasse
Tack
